查看: 6146|回复: 60
前几天发了个贴子,有几处地方理解错了也说错了,纠正下
发表于 2014-11-26 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前发个贴名叫“联想E42单用电池能正常开机,适配器开不了”在http://www.chinafix.com/thread-819775-1-1.html
这个别地方错了,现在纠正一下,不要误导了他人。
     前面说到“测得电源接口过来的第一个MOS管PQ10的D极有19V,S极也有19V,PQ10是P管,它是顺着接的,不管这个MOS管导不导通,S极都会有19V的电压,它是通过体二极管过来的;再测它的G极电压为0V,发现问题所在了,要想PQ10完全导通,G极必须要为相对低电平,G极0V管子会不工作
    这里有两个地方错了,第一:“G极0V管子会不工作”,这是不正确的,这沟道的MOS管,G极无电压时,D和S是会完全导通的。
          第二:问题不是出在PQ10,而在PQ11,因为PQ11的G极跟PQ10的G极连在一起,电压都是自P2经PR54和PR60分压,PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行。
希望没有人被我误导了
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
VCORE -5 内容解释的还有错误
魔幻空间 + 5 很给力!
小小鸟愿高飞 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2014-11-26 19:42:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的理论基础还有待完善!这个论点也是说不通的。PQ11应是常用的接法,PQ10才是反着接的。它们的G极电压0V时肯定是导通的,你的案例中若电阻PR60是断路的,G极电压为19V高电平时才是不过保护隔离的原因。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-27 17:22:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
魔幻空间 发表于 2014-11-27 17:04
还有看完你分析场管工作原理,我这又有疑问了不管G级控制如何DS都是可以导通的吗
刚开始会有些晕的,我刚开始也是
这样说吧,场管有N管和P管,N管:体二极管的方向是S流向D,电压只能从S进,从D出,中间是不通的,需要G极给电压,才能是D和S可以导通,D跟S是反向的二极管,用万用表打值时,红表笔接S极,黑表笔接D极,它是有几百值的,两个表笔对调测的话就为无穷大了,不通的,   P管正好相反,体二极管的方向是D流向S,打值的话表笔是跟N管反过来测, 单看文字不好理解,要结合元件的电路符号来理解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-1 11:16:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
boss80 发表于 2014-11-30 16:12
那么0V到底能不能导通呢?
由于实验证明,我可以很肯定的告诉你,PQ10和PQ11这样接着,第一个管子G极0V可以导通,是里面的体二极管导通,过去的是小电流的电压,场管的沟道并未导通。第二个管子这样接着,G极0V不会导通,沟道没有导通,体二极管也没有导通,二极管的特性是单向导通。
  为什么说沟道没有导通呢,下面是月饼老师在远程上课时有的图解,第一个图是N管的,第二个图是P管:闸极无电时,源极与漏极无法导通
发表于 2014-11-27 22:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2014-11-27 22:43
举报我吧  不举报我 我都不高兴哦   GO  GO  GO
当版主真好,啥时候我也去弄个版主当当,这样不怕举报了
发表于 2014-11-27 22:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来给你发帖吧,我坏人做到底
发表于 2014-11-27 17:06:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
魔幻空间 发表于 2014-11-27 16:21
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
导通状态也不可能负极流向正极,是从场管的沟道走
发表于 2014-11-27 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
魔幻空间 发表于 2014-11-27 10:13
什么时候用反向?看图怎么确定正反向
什么时候用反向的,这个要看厂家的设计,我们不需要管它,
场管内部都有个二极管,叫体二极管,二极管的特性是单向导通,只能从+流向—,反向截止,电压只能从正极流向负极而不能从负极流向正极的,
PQ10内部的二极管是负极朝向后极电路的,是这顺着接的,就算PQ10没导通,电源电压一样可以从内部的体二极管过去到P2,
OQ11就不同了,P2这边的电流要过到5678脚那边的话,必须要PQ11场管导通才能过去,它内部的二极管是负极在P2这端,二极管的单向导通,不能从负极流向正极,所以它是反着接的,不知我这样说你是否明白
发表于 2014-11-26 22:45:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
魔幻空间 发表于 2014-11-26 19:56
”PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行“mos管什么是反着接?不应 ...
S流向D,反着接就是D极在前面,S极在后面
发表于 2014-11-26 19:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
浪子回头金不换  知错能改  善莫大焉
发表于 2014-11-26 19:56:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
”PQ11是反着接的,G极无电压0V它是不能导通的,所以PQ11必须要有相对低电平才行“mos管什么是反着接?不应该是不管怎么接p沟道的都是低电平导通,为什么G极都0v了还不能导通,什么是相对低电平?
发表于 2014-11-26 20:12:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个电路的关键在于PQ10导通 PQ11就会自导通的 PQ11坏了公共点 就会没电呀 这个图纸PQ11的G级不会是高点评的 G不会是19V 要想G级导通就得 PQ10的S级19V然后分压得到低电平 最后PQ11导通是19V 好像是这样的 不过你的帖子好像已经成了精华了
发表于 2014-11-26 20:42:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
善于发现自己错误的人才能进步更大,楼主先不说技术怎么样,就是人格就很不错了
发表于 2014-11-26 22:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
575591450 发表于 2014-11-26 20:12
这个电路的关键在于PQ10导通 PQ11就会自导通的 PQ11坏了公共点 就会没电呀 这个图纸PQ11的G级不会是高点评 ...
PQ11没有坏是,是那个PR60短路了没有阻值不能分压了
发表于 2014-11-27 10:13:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
什么时候用反向?看图怎么确定正反向
发表于 2014-11-27 13:31:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦 纠正也需要时间揣摩和研究是自己的公里更上一层楼吧 呵呵 很厉害
发表于 2014-11-27 14:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主加油,希望以后的理论基础和维修技术更上一层楼
发表于 2014-11-27 14:18:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主精神可贵。。。。
发表于 2014-11-27 16:21:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
场管内部都有个二极管,叫体二极管,二极管的 ...
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
发表于 2014-11-27 16:37:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱尔思坛 发表于 2014-11-26 19:42
楼主的理论基础还有待完善!这个论点也是说不通的。PQ11应是常用的接法,PQ10才是反着接的。它们的G极电压0 ...
你有没有认真看清楚下那个图,看清场管的体二极管方向,电流是从VIN流向P3的,怎么会是PQ10是反着接的呢。           还有,PR60坏了它是短路了,阻值为0欧了相当于是电感了,不是断路断开。
发表于 2014-11-27 16:39:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
意思是只要导通状态,就可以负极流向正极
场管导通了是它的沟道导通,不是体二极管导通
发表于 2014-11-27 17:00:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好像明白了,不过那PQ10是不是可以直接去掉把DS连接上就行了或者直接换个二极管
发表于 2014-11-27 17:02:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       什么是反着接,这个要看图纸中电流是坐哪流向哪,反着接就是在MOS管不导通的情况下,电流不能从它的体二极管流过去,如果是顺着接的话,就算MOS管不导通,但电流一样可以从体二极管流过去,因为二极管的特性是单向导通的,只能从正极流向负极;反着接G极0V就会不导通,如果是顺着接,电流就可以从体二极管导通。但过去的是小电流
        什么时候是相对低电平:G极小于S极4.5V时就可以完全导通,意思是G极相对于S 极来说小于4.5V的电压就说是相对低电平,S极是19V,G为14.5V,它就可以完全导通了,19-4.5=14.5,8V也可以完全导通啊,8V跟19V之间都不止4.5V的压差了,所以14.5V以下都是相对低电平,不过厂家当然不会设计成G极的控制电压为14.5V了,肯定会在12.几V以下的。
   这些理论都是从月饼老师那偷学来的
发表于 2014-11-27 17:04:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以啊,弄个大功率的二极管装上去就行了
发表于 2014-11-27 17:04:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
