查看: 2296|回复: 13
华硕 K42JP 时显时不显
发表于 2014-11-26 18:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了其他的帖子,按照通病都做了!还是一样!电流变化为:开机后升到1.18,然后等待10秒左右会跳变到1.67甚至1.8多一点,再回落到1.18左右!请大家帮忙分析分析原因!
发表于 2014-11-26 18:34:46 | 只看该作者 �
CPU换过没
发表于 2014-11-26 18:45:40 | 只看该作者 �
显卡供电是否都正常了
发表于 2014-11-26 18:56:13 | 只看该作者 �
那个不稳定的机子不好修烦
发表于 2014-11-26 23:02:52 | 只看该作者 �
以前碰到过加热显卡能显示,冷机都显示。。更换显卡故障依旧,,最后都没修好
发表于 2014-11-26 23:11:12 | 只看该作者 �
k42jr修好过,也是一样时显时不显
发表于 2014-11-27 13:17:25 | 只看该作者 �
楼主啊,你的机器修好没啊,我这个跟你一样啊,今天换了HM55了,还是一样啊
发表于 2014-11-27 19:03:37 | 只看该作者 �
楼主板子修好了没有,我这里有同样的一块时亮时不亮
还在研究中!  详情 回复 发表于 2014-11-27 22:16
发表于 2014-11-27 22:16:29 | 只看该作者 �
还在研究中!
发表于 2014-11-27 22:45:18 | 只看该作者 �
最怕这种事情了,以前修过两台ACER ,开机显示一会儿就不显了。接着再怎么搞就是不显示了。现在还扔在一旁呢
发表于 2014-11-28 11:10:44 | 只看该作者 �
南桥旁边有个100的电容,换了试试吧
发表于 2014-11-28 11:20:21 | 只看该作者 �
这机器显卡出问题也这样
发表于 2014-11-28 11:44:56 | 只看该作者 �
这一系列的机器都有同病而且还都不一样 JP 的好像是供电的问题你拆差19V供电那块貌似有两个管子需要换个新的,你把下管也换成上管的型号稳定点
发表于 2014-11-28 12:03:52 | 只看该作者 �
这个问题不好修, 你补料试试
