查看: 4935|回复: 12
dell n4030通病,插上键盘不显示
发表于 2014-11-26 17:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上键盘,自动开机,开机键3.3v被拉低,换键盘,刷过ec,问题还是 一样,直接断开键盘接口第一脚,问题解决,我也不知道什么原因,修好就行,而且本来是换显卡修好的,拷机出现有时自动重启,拆开再装起来后,出现接键盘不显示,很奇怪的问题,其实也很简单,就怕是走完路了。
发表于 2014-11-26 17:24:16 | 只看该作者 �
这应该不属于通病吧,有待验证
发表于 2014-11-26 18:04:17 | 只看该作者 �
没遇到过  应该不是通病吧
发表于 2014-11-26 18:13:18 | 只看该作者 �
没碰到过这样的通病,待验证。。。
发表于 2014-11-26 18:15:52 | 只看该作者 �
暂时没遇到。。。
发表于 2014-11-26 19:18:52 | 只看该作者 �
不奇怪,它是在加电自检过程中检测键盘不过。
发表于 2014-11-26 23:20:54 | 只看该作者 �
第一次看到这样的问题,
发表于 2014-11-27 12:27:04 | 只看该作者 �
看看键盘第一脚什么信号呀,可能短路了
发表于 2014-11-27 12:37:55 | 只看该作者 �
这块板子键盘坏了就不显示或者不通电  也能算是通病  常备4块这样的键盘
发表于 2014-11-27 12:41:42 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了啊
发表于 2014-11-27 12:45:25 | 只看该作者 �
机子应该会有通病吧
发表于 2014-12-10 18:05:29 | 只看该作者 �
N4030 键盘第一脚是什么信号,  是不是第一脚后面有短才会这样子?
发表于 2016-7-2 21:33:00 | 只看该作者 �
还真没遇到过插键盘无显示的
