查看: 2839|回复: 11
e49l关于CPU供电问题
发表于 2014-11-25 21:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家讨论一下这个芯片正常工作情况下bst 引脚pc4301一端应该是多少v?这个芯片是bga封装的
  谁知道 指点一下谢谢。
发表于 2014-11-25 21:53:51 | 只看该作者 �
芯片得到供电以后  连接引脚那一端的电压 应该是5V 芯片工作后   BOOT脚控制上管驱动脚驱动MOS管导通  MOS管D级的电压 流向S极后 通过自举电容叠加  连接芯片引脚那一端的电容电压会慢慢升高  这时 BOOT控制上管的驱动能力变强 MOS管流下来的电压也越大    BOOT脚的峰值电压 最高会达到  24V
所有pwm供电芯片bst脚都是5v吗?  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:59
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
爱尔思坛 + 3 赞一个!
发表于 2014-11-25 21:24:47 | 只看该作者 �
用表测的话也就芯片供电电压值吧!
芯片得到供电 没得到开启信号时 BOOT脚的电压是5V 得到开启信号后 整个电路开始工作 BOOT脚峰值电压 是19V+5V 等于 24V 不过这24V只是一瞬间的 芯片会通过反馈脚来调节电压  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:57
但这个芯片有5v 也有1.8v  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:48
发表于 2014-11-25 21:36:52 | 只看该作者 �
我如清风轻轻略过!
发表于 2014-11-25 21:48:37 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-25 21:24
用表测的话也就芯片供电电压值吧!
但这个芯片有5v  也有1.8v
5V是芯片内驱动电路的供电。自举升压也是利用5V供电的。  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:36
发表于 2014-11-25 21:57:11 | 只看该作者 �
用表测的话也就芯片供电电压值吧!
比较赞同你的说法,自举升压电路的功用就是即时关闭上管 ,使之可靠地截止,所以 示波器测的峰-峰数值万用表却无能为力,只能显示个有效值而已。  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:31
发表于 2014-11-25 21:59:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 21:53
芯片得到供电以后  连接引脚那一端的电压 应该是5V 芯片工作后   BOOT脚控制上管驱动脚驱动MOS管导通  MOS ...
所有pwm供电芯片bst脚都是5v吗?
我不能跟你说一定全是 谁也不能确定全是 只能说大部分都是 具体可以看芯片的数据手册  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:38
发表于 2014-11-25 22:31:50 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 21:57
芯片得到供电   没得到开启信号时  BOOT脚的电压是5V   得到开启信号后 整个电路开始工作  BOOT脚峰值电 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱尔思坛 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-25 22:36:36 | 只看该作者 �
hjh00 发表于 2014-11-25 21:48
但这个芯片有5v  也有1.8v
恩 芯片通过反馈脚来调节电压的速度万用表是跟不上的 只能用示波器来测量  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:41
发表于 2014-11-25 22:38:37 | 只看该作者 �
hjh00 发表于 2014-11-25 21:59
所有pwm供电芯片bst脚都是5v吗?
发表于 2014-11-25 22:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 22:42:11 | 只看该作者 �
这个是什么供电
