查看: 8109|回复: 30
华硕H61跑 55 51求助。。。。
发表于 2014-11-25 19:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板:P8H61-M LE
代码:5551
故障档5551代码。
刷了最新的BIOS,更换了PCH桥问题依旧
拔掉内存滴    滴滴 的响
我判断为已经过了内存,实测各大供电都正常,但是就集显没有出来。实测为0V。
现在不知道怎么解决了没有任何的思路。
请问下“55 51” 是显卡自检不通过的问题吗 ?
补充内容 (2014-11-26 12:08):
CPU应经更换过了。
请各位不要在说什么叫我更换CPU的话题。
补充内容 (2014-11-26 13:21):
我讲官方网站的P8H61-M LE 的版本的bios全部刷了个遍问题还是一样的。
补充内容 (2014-11-26 17:24):
SDA SCL 无穷大 阻值在1500以上请问正常吗?我个人感觉是不正常。
但是他链接的零件也没有断开链接
补充内容 (2014-11-28 00:20):
主板已经修好,问题就是处在SDA,和SCL的信号线上。我最后更换了PCH桥之后正常了。
发表于 2014-11-25 20:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU是试下吧
CPU是一个新的U了。  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:13
发表于 2014-11-25 20:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU是一个新的U了。
发表于 2014-11-25 20:24:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单桥主板,桥你已换过了,那就换CPU试试吧。另外问 下你用的是什么诊断卡。
就用的是普通的诊断卡。  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:26
发表于 2014-11-25 20:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就用的是普通的诊断卡。
发表于 2014-11-25 20:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
普通的诊断卡没地方插呀,想学学来着
发表于 2014-11-25 20:43:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS的问题
BIOS我可是刷了最新的版本了。  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:44
发表于 2014-11-25 20:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS我可是刷了最新的版本了。
发表于 2014-11-25 21:03:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
H61的主板跑这个代码 感觉还是内存没过啊,查查内存条件都满足了吗
SDA SCL 阻值无穷大正常吗? 但是我又分析了下点位图 SDA SCL 链接到了一个472排阻。又各自链接到了一个控制管 的S级 D级直接链接到了两个芯片一个是h61芯片和RS4206AL芯片 他们的阻值都在400左右 控制管的G  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:02
内存条件都满足了。 vtt——ddr 0.75v spd 3.3V 复位1.5V sda3.3 时钟SCL 3.3 都正常了  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:14
发表于 2014-11-25 22:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人愚建:各个地方都查了应该卡在显卡位置,换个显卡,再好好检查一下插槽,最好清洗一下!修好后告知一下!
发表于 2014-11-25 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
55是CPU座空焊或者有针歪针断现象,就是内存没过,楼主建议如果主板量大的话,买个内存带灯治具及CPU脚座治具
好的,谢谢。那我重点检查内存。 请问下你那些工具哪里能买到啊?  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:17
发表于 2014-11-26 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存条件都满足了。
都正常了
发表于 2014-11-26 10:17:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海哥熊 发表于 2014-11-25 22:30
55是CPU座空焊或者有针歪针断现象,就是内存没过,楼主建议如果主板量大的话,买个内存带灯治具及CPU脚座治 ...
好的,谢谢。那我重点检查内存。
请问下你那些工具哪里能买到啊?
根据你cpu座子的型号,在中国主板基地的淘宝,和淘宝上淘这个假负载都可以买到吧,我没买过,找找看,假负载  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:09
发表于 2014-11-26 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显坏了也会的,换个CPU 试试 或者 COM口拆掉
发表于 2014-11-26 10:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听说现在的CPU容易坏,换个试试!!
这些肯定做过了啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:56
发表于 2014-11-26 10:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
timihacker 发表于 2014-11-26 10:54
听说现在的CPU容易坏,换个试试!!
这些肯定做过了啊
发表于 2014-11-26 11:03:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU是试下吧
发表于 2014-11-26 14:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天搞了一天还是没搞好,求高手出来指点下。
发表于 2014-11-26 15:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要查内存周边电路
内存条件都正常了,怎么还查周边电路了?  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:19
发表于 2014-11-26 15:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次帮远程学员修了一个,55故障为不过内存,请查CPU的DRAMPWRGD信号是否正常。
华硕P8H61-M LE 内存的SDA 和SCL对地阻值为1600正常吗? 我查看了点位图 SDA和SCL链接到了一个排阻在分别链接到了一个管子 的s级D级阻值400左右 请问这正常吗?  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:46
DRAMPWRGD 测量为1.5V正常。  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:18
