查看: 4651|回复: 11
[已解决]
华硕k45vd CPU集成显卡电压出不来
发表于 2014-11-25 18:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k45vd  三代I5 有进水 水进在南桥正后面,现在开机电流能跑到1.2几 不会跳动两下就上1.2了。所有电压都出来了 就CPU集成显卡电压出来不。这会是南桥坏了吗。大家给我出个招吧
发表于 2014-11-25 18:16:52 | 只看该作者 �
我有一台也是集显修不出来。这机子是集显电压跑马之后才出来的
发表于 2014-11-25 18:28:02 | 只看该作者 �
用示波器测下内存的数据线,看看是否过了内存
发表于 2014-11-25 20:37:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,不行的话加焊下桥。
刷过 也加焊过都不行  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:36
发表于 2014-11-25 20:39:41 | 只看该作者 �
跑码过了内存之后 CPU再次发出VID开启集显供电   先用示波器测一下 内存排组上有无数据波
没有示波器  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:36
发表于 2014-11-26 13:36:07 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-11-25 20:37
先刷个BIOS吧,不行的话加焊下桥。
刷过  也加焊过都不行
发表于 2014-11-26 13:36:33 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2014-12-17 18:16:49 | 只看该作者 �
楼主你的集显不出了  独显那就是出来了?  我这个集显和独显都没有   真郁闷  独显开启南桥没有过来  换新的 依旧
发表于 2015-1-13 19:47:10 | 只看该作者 �
本人的 一台 是 开机电流值低 0.2A  拆开测试 发现 无 CPU  无显卡 无集显供电 测试 修理终于搞出CPU独显供电了 集显不出电  郁闷 BIOS  刷了  桥 换了 故障那个 依旧
发表于 2015-2-4 20:37:05 | 只看该作者 �
95831吗???我正在修两台
发表于 2015-2-4 21:06:52 | 只看该作者 �
CPU要收到DRAM-PWRGD后才能发出开启集显供电给电源管理芯片。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-8 12:58:43 | 只看该作者 �
我有一台换CPU好了
