查看: 1442|回复: 8
联想B460无待机求助
发表于 2014-11-25 14:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,有点不太懂  3v 5v 电感 怎么没有电压呢 芯片上是有的啊
发表于 2014-11-25 14:51:24 | 只看该作者 �
通病呀  这你都不知道
发表于 2014-11-25 16:31:33 | 只看该作者 �
待机3 5V没有,要测的地方很多,芯片的工作条件是否正常,开启信号有没有,一路反检
发表于 2014-11-25 16:34:01 | 只看该作者 �
手要先看3V 5V 待機條件有沒有
发表于 2014-11-26 11:27:42 | 只看该作者 �
就待机芯片旁边电阻19V 一头你量一下看看 有没有电压 没有可能的焊盘线烧断了 你用刀片刨一下加焊看看 B460还是应该好修的
发表于 2014-11-26 11:37:02 | 只看该作者 �
刷EC BIOS吧,通病
谢谢大家的意见,更换51123 后 在刷EC BIOS 就解决了  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:30
发表于 2014-11-26 11:49:29 | 只看该作者 �
51123的13脚ldo的开启,有没有,没有的话直接用19v上拉
发表于 2014-11-26 11:50:33 | 只看该作者 �
查一下51123 那一块
发表于 2014-11-26 12:30:19 | 只看该作者 �
