查看: 2642|回复: 9
致铭NF52B-L内存供电小修一例
发表于 2014-11-25 14:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
远程学了3期了,第一次发贴,大家凑合着看吧
昨天一客户主板坏了,直接升级,换下的东西全丢我店里了。正好中午没事做,拿出来戳下。
直接上图了
无复位
无内存供电(运气不错,一下就戳到了)
上管D极5V正常,上下管G极0V(找到旁边芯片RT8105,与2,4脚相连)
RT8105无输出,查工作条件157脚
条件正常,换芯片。修板最最大的悲哀就是问题找到了,没有芯片换!
还好RT8105用得比较多,两张主板就找到了,鸡冻的换上
然后打值上电
维修结束
总结:维修过程就几分钟,拍照发贴花了半小时
参与人数 15下载分 +87 收起 理由
ptmanager + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
wl19921112 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
hacker6010 + 5 捡到个大便宜。
最爱九公主 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
bufengzi + 5 很给力!
饭饭电脑 + 5 很给力!
发表于 2014-11-25 20:32:54 | 只看该作者 �
芯片易坏,上、下MOS管没事儿吧?
这个故障是芯片损坏造成本身工作条件满足2和4脚没有输出驱动信号电压进行轮流导通相连上下MOS管导致的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-25 16:21:55 | 只看该作者 �
是的 RT9214可以
发表于 2014-11-25 14:40:16 | 只看该作者 �
这个维修就是供电时序的维修 内存供电不出 无复位
发表于 2014-11-25 15:45:30 | 只看该作者 �
9124也可以换吧
是的 RT9214可以  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:21
发表于 2014-11-25 16:45:36 | 只看该作者 �
不错啊,头脑清晰 传说中的内存供电问题
发表于 2014-11-25 20:07:33 | 只看该作者 �
我换下的总是坏桥
发表于 2014-11-26 17:35:04 | 只看该作者 �
很好,修好了很激动
发表于 2014-11-26 17:40:08 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 20:32
芯片易坏,上、下MOS管没事儿吧?
发表于 2014-11-26 18:23:11 | 只看该作者 �
楼主运气不错,学的也不错,碰到了缺电 压的板子了,AMD板子现在供电上出问题的 少,只要上电不跑码的,一般都是集成桥出问题的多。。
