查看: 4428|回复: 7
CPU假负载是不是上面所有测试点都得有电压才行啊?
发表于 2014-11-25 11:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手上有一块映泰P43D3的板子,开机不跑码00,测了所有电压都正常,用CPU假负载测试CPU主板上CPU那边有没有问题,因为我的不是带灯的,所以我都测试了下,发现有几个地址线测试点没有电压,正常吗?本人小白不懂,求大仙告诉下
发表于 2014-11-25 16:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那要看你测什么 东西 ,如果CPU工作条件就测量供电、时钟、复位,如果打值就测数据、地址线。
是这样的,数据和地址线有时候阻值开路的话,也可以借助用维修放大镜观察。  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:54
发表于 2014-11-25 12:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道,请大神告诉我们小白吧……
发表于 2014-11-25 12:10:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不一定,有的电压是要装上CPU才能出来
发表于 2014-11-25 12:14:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是,你要看是数据还是信号,是到南桥的信号还是到北桥的信号,如果到北桥的信号,电压一般是1.05v,到南桥的可能没有电压,当然假负载跟真cpu还是不一样的,假负载上的数据线那些一般都是只用作打值的,你去看其他方面吧
发表于 2014-11-25 17:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-26 17:35:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试点上都标有值的
发表于 2014-12-1 01:56:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
