查看: 3095|回复: 26
B470平时正常,偶尔不开机
发表于 2014-11-25 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台B470机器,大多数时间里开机和使用都是正常的,只是偶尔会出现不开机现象,但是把电池拔下重插上又可以正常开机了。
有时候一天能出现一次,但是有时候三四天都不出现此症状,所以比较头疼,不知道该从哪下手修了。
故障详细描述:当故障出现时,待机电流正常,按开关,有时候0.3几掉电,有时候0.9几掉电,有时候跳变刚要亮机时掉电,但都是亮机之前就掉电了。
        头疼的是,电池去掉后又可以正常开机了,所以拆机后也不知道从哪下手。求大神指点迷津
发表于 2014-11-25 10:26:03 | 只看该作者 �
系统供电芯片加焊下或者换下试试
是3、5V芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:30
发表于 2014-11-25 10:30:14 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2014-11-25 10:26
系统供电芯片加焊下或者换下试试
是3、5V芯片吗?
发表于 2014-11-25 10:37:00 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2014-11-25 10:57:07 | 只看该作者 �
遇到过,是DELL 的,换充电芯片不行,就换IO,好了
发表于 2014-11-25 10:58:55 | 只看该作者 �
B470换铁盒子MOS光看看CPU的
发表于 2014-11-25 11:15:49 | 只看该作者 �
用示波器打打CPU供电
发表于 2014-11-25 11:20:19 | 只看该作者 �
这个是不是铁冒子的MOS排除一下
发表于 2014-11-25 11:25:53 | 只看该作者 �
3、5V芯片加焊下或者换下试试
发表于 2014-11-25 11:33:55 | 只看该作者 �
HM 65 南桥
发表于 2014-11-25 11:36:25 | 只看该作者 �
CPU供电的铁壳容易出问题
发表于 2014-11-25 11:41:42 | 只看该作者 �
铁壳没错,但也不能排除其它条件不满足,总之换了铁壳子先看看
发表于 2014-11-25 11:58:48 | 只看该作者 �
换电壳  就差不多了
发表于 2014-11-25 11:59:07 | 只看该作者 �
如果不行 再换CPU
发表于 2014-11-25 12:13:32 | 只看该作者 �
一般都是乌龟壳坏了吧
发表于 2014-11-25 12:14:11 | 只看该作者 �
个人觉得应该是电阻阻值变大了
发表于 2014-11-25 12:33:07 | 只看该作者 �
你看掉电的电流啊,0.3的电流大概就是cpu、供电没有,0.9掉电估计是cpu供电出来了又掉了,导致整个机器掉电,根据分析,最大的可能是cpu供电方面的问题,cpu供电方面那乌龟壳可能性最大
CPU附近有6个,我不知道具体是哪两个,南桥附近的两个应该不是  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:53
发表于 2014-11-25 13:53:50 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-25 12:33
你看掉电的电流啊,0.3的电流大概就是cpu、供电没有,0.9掉电估计是cpu供电出来了又掉了,导致整个机器掉电 ...
cpu附近的才是cpu供电  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:25
发表于 2014-11-25 13:57:23 | 只看该作者 �
还有就是铁壳上下管我不确定是哪两个,附近有6个,是都换掉么?主要是我料板这种管子没有了,不知道该怎么代换,都疼啊
发表于 2014-11-25 15:25:00 | 只看该作者 �
cpu附近的才是cpu供电
