查看: 6754|回复: 16
笔记本EC发给南桥那个2个信号没跳变是南桥坏还是EC坏
发表于 2014-11-24 21:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC发给南桥PM_RSMRST#,,PM_PWRBTN# 没跳变是南桥还是EC坏阿!手头上都没这2个芯片订货要很多天。
3VA/+5VA/+3VA_EC
2 EC_RST#
3 VSUS_ON
4 ME_SusPwrDnAck
+3VSUS/+5VSUS
5 SUS_PWRGD
6 PM_RSMRST#
7 ME_AC_PRESENT
8 PWR_SW#
PWR_SW#
LID_SW#电压3.3
这些电压都这样  就是S3 S4电压不出来。PM_RSMRST#,,PM_PWRBTN# 这两组电压不跳变
发表于 2014-11-24 22:31:53 | 只看该作者 �
RTC电压正常否?32.768KHZ波形正常否?还有按开关后,观察电流瞬间变化,排除这些,再看EC
PWRBTN没跳变 扯不到南桥的身上的 PWRBTN的跳变是由EC来控制的  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:48
发表于 2014-11-24 21:51:53 | 只看该作者 �
rsmrst是没有跳变的  PWRBTN是应该有跳变的  你的板子  RSMRST是3.3的电压吗 如果是的话 PWRBTN还是没跳变   先刷个BIOS   刷BIOS不行的话  再更换EC
EC坏了。我从一台完好的机子拆过来换上OK马上可以触发也可显示。。谢谢你  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:35
发表于 2014-11-24 22:01:15 | 只看该作者 �
南桥RTC复位正常不,南桥待机时钟正常不?
PWRBTN不跳变 扯不到南桥身上 这个信号 是EC收到开关发来的PWRSW高低高跳变的信号后 在EC本身待机条件正常后 发给南桥请求上电的信号  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:51
OK了EC坏了。谢了  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:36
发表于 2014-11-24 22:01:58 | 只看该作者 �
正常时PM_RSMRST#为高电平,PM_PWRBTN# 触发时有跳变的。如果其中有一个不正常,则查EC吧!
好了。谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:38
发表于 2014-11-24 22:35:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 21:51
rsmrst是没有跳变的  PWRBTN是应该有跳变的  你的板子  RSMRST是3.3的电压吗 如果是的话 PWRBTN还是没跳变  ...
换上去就可以触发亮机 证明楼主的焊功还是可以的  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:51
发表于 2014-11-24 22:36:17 | 只看该作者 �
OK了EC坏了。谢了
发表于 2014-11-24 22:38:09 | 只看该作者 �
好了。谢谢
发表于 2014-11-24 22:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 22:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 22:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 09:11:24 | 只看该作者 �
RSMRST是没跳变的要有持续的3.3V,PM_PWRBTN#要有跳变,一般先换EC不行再换桥。想判断准确就断线法,再测是哪边出问题。
发表于 2014-11-25 09:15:29 | 只看该作者 �
应该断开在测试吧,断开后有就桥,没有就EC,不过感觉应该先刷BIOS。
发表于 2014-11-25 09:16:19 | 只看该作者 �
先测量EC  RSMRST是不是高电平 查下南桥的待机条件 就可以排除问题
发表于 2014-11-25 09:27:43 | 只看该作者 �
查查南桥的供电 ,晶振是否起振。有没有复位。要是都有了。建议换个南桥
发表于 2014-11-25 09:31:56 | 只看该作者 �
楼主怎么样了,有收获吗
发表于 2020-12-18 17:02:59 | 只看该作者 �
过来学习了
