查看: 2167|回复: 18
客户自作孽,不可活。。求点位。求支招。
发表于 2014-11-24 19:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一机。HP CQ40  INTER  .板号:LA-4103P.客户说自己拆过机。说是屏线坏了。  拆机看。。屏线都断了几根。 祼板点,外接能亮。 内接不显。发现主板光驱旁,被客户自己戳了个洞。  被戳的后面是BIOS..没有断线。      求点位。求支招。
补充内容 (2014-11-25 10:33):
屏线找了一条拆机的。换上还是不行。。我也感觉那位置不影响亮。但就是不亮。上次也是这位置,但搞过之才亮。求个点位图。
补充内容 (2014-11-25 11:41):
测试发现+LCDVDD没电压?  有些说这个要检测到屏才会有电压?
发表于 2014-11-24 19:05:25 | 只看该作者 �
之前也修到过这个位置被戳。    上次那个是BIOS 地线被戳断了。直接拉一根接地就OK 。。
发表于 2014-11-24 19:16:23 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个cq41 被打三个洞  键盘螺丝上错了 直接报废
发表于 2014-11-24 19:22:05 | 只看该作者 �
没有金刚钻不要拆卸笔记本 看着简单
发表于 2014-11-24 19:45:28 | 只看该作者 �
hu换板吧  直接秒杀
发表于 2014-11-24 19:49:54 | 只看该作者 �
直接报废
发表于 2014-11-24 19:53:49 | 只看该作者 �
先把屏线换个看还能不能救活?
发表于 2014-11-24 20:14:30 | 只看该作者 �
能救就救,风险告诉他
发表于 2014-11-24 20:30:06 | 只看该作者 �
报废!得块料板!
发表于 2014-11-24 20:31:40 | 只看该作者 �
先换屏线看看,在不行,报换板价
发表于 2014-11-24 20:42:02 | 只看该作者 �
外接能亮 说明板子基本还行 装上屏线 具体在测测信号类吧
发表于 2014-11-24 21:49:32 | 只看该作者 �
我也遇到过  把键盘的长螺丝 装光驱螺丝里面 主板都顶的变形了
发表于 2014-11-24 22:01:55 | 只看该作者 �
找块料板,对着修吧。
发表于 2014-11-24 22:04:50 | 只看该作者 �
直接叫他换板
发表于 2014-11-24 22:10:14 | 只看该作者 �
换块板吧,来的简单。
发表于 2014-11-24 22:13:20 | 只看该作者 �
赚料板啊! 换了再修主板~
发表于 2014-11-24 23:12:16 | 只看该作者 �
自作孽,直接让他换板啊
发表于 2014-11-24 23:13:44 | 只看该作者 �
外接能量,先换个屏线看看
发表于 2014-11-24 23:19:06 | 只看该作者 �
外接正常 屏线坏了 先换个屏线试试 看看什么情况
感觉那个位置影响不打
