查看: 2527|回复: 18
AM3 大板 开机00,按下复位正常开机。原因在哪里!!
发表于 2014-11-24 16:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板,开机会卡在00,按下复位就亮机。问题感觉好像在复位这里。软启动是先复位南桥的吗。。这样说是不是男桥有问题了。。用了一段时间。按复位时不时卡住,不跑吗了。有时又好了。。
请大神出手帮忙。。本人file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\2132~1.9\dict\Default\D614F7~1.PNG小菜。从哪里入手啊。真的没方向。
发表于 2014-11-24 16:48:18 | 只看该作者 �
吹北桥
发表于 2014-11-24 17:26:17 | 只看该作者 �
大神哪去了,怎么都看没人帮忙啊!!
发表于 2014-11-24 17:27:00 | 只看该作者 �
感觉和Bios有关,要不先刷个bios试试
BIOS刷 过了,独到的  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:59
发表于 2014-11-24 17:46:05 | 只看该作者 �
感觉是不跑吗 安不跑马修么
按下复位有时就正常亮机。用了一段时间都这样  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:51
发表于 2014-11-24 17:51:23 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-11-24 17:46
感觉是不跑吗 安不跑马修么
发表于 2014-11-24 17:56:22 | 只看该作者 �
一句笑话,是不是开机针与复位针插反了。
开机黑屏,按复位才亮机。这怎么会接反。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:59
发表于 2014-11-24 17:59:06 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-11-24 17:56
一句笑话,是不是开机针与复位针插反了。
发表于 2014-11-24 18:44:09 | 只看该作者 �
换U试下,我试过一次这样的
发表于 2014-11-24 18:53:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行再按不复位修
发表于 2014-11-24 18:57:58 | 只看该作者 �
查开机键是不是有高低电平变化
有高低高,11111  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:59
发表于 2014-11-25 15:59:32 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-24 18:57
查开机键是不是有高低电平变化
有高低高,11111
发表于 2014-11-25 15:59:49 | 只看该作者 �
BIOS刷 过了,独到的
发表于 2014-12-1 02:08:35 | 只看该作者 �
先测一下主板电池,电池ok换条内存试试,估计跟电池有关
发表于 2014-12-2 08:57:15 | 只看该作者 �
楼主可以刷个bios试下 有好多bios有问题 会出现稀奇古怪的故障
发表于 2014-12-2 09:36:35 | 只看该作者 �
内存 供电正常吗
发表于 2014-12-2 11:15:46 | 只看该作者 �
刷bios不行的话就得查主板的上电时序了 !!!看看图纸
发表于 2014-12-2 11:44:50 | 只看该作者 �
感觉还是先加焊南桥试下
发表于 2014-12-2 11:45:38 | 只看该作者 �
清零CMOS 可能就好了 , 不行就刷BIOS
