查看: 1854|回复: 2
HP DV6
发表于 2014-11-24 12:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP DV6 一老外的机子,以前别人修过,51125只出3.3v不出5v,听他说以前插电久一点能开,目测以前更换过51125   IT 8518E,拆机测51125工作条件,vin 19v   en0 3.3v   en1 0v   en2 1.2v,果断断开en0,直连en1,待机正常,按开机没反应,不会有问题吧,想刷BIOS没有,想想EC,果断更换,再开ok,本想读出biOS的,可装好才想起来,郁闷,下次再读了
发表于 2014-11-24 12:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hpdv6有好几种AMD INTER的你的是什么型号
发表于 2014-11-24 12:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不触发  楼主EC的待机条件没测就换EC了吗    不建议哦    友情提醒
