查看: 4984|回复: 24
映泰mcp6p m2+主板关不了机
发表于 2014-11-24 09:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子收了的,开机一切正常。就是关机后屏不亮。CPU风扇一直在转。按复位键,长按开机键都 没用。只有断电再开机才正常。IO换了还是一样。不上CPU也是这样,但正常开机时按重启键,重启正常。按电源键关机就不行了。请高手帮忙。
发表于 2014-11-24 09:51:48 | 只看该作者 �
查一下关机后IO上的SLP_S3#是不是还是高点平,还有IO拉绿线的脚位是不是一直在拉低,一般关不断都是这两个方面的原因,如果是SLP_S3#一直为高,可能是南桥问题,如果绿线一直被拉低,可能是IO到绿线之间的线路有问题
不愧是版主,回答都这么仔细,可能是IO到绿线之间相连的控制三极管出现软击穿现象也有,当SLPS3#信号为低电平时候,本身不能出现截止状态工作。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:20
发表于 2014-11-24 09:34:12 | 只看该作者 �
试着跑一下电源绿线是到IO还是南桥,仔细看一下中间的元件
发表于 2014-11-24 09:36:31 | 只看该作者 �
谢谢,我看看。
发表于 2014-11-24 10:07:05 | 只看该作者 �
听过关机还和BIOS有关,刷个BIOS试试看
发表于 2014-11-24 10:18:55 | 只看该作者 �
IO 8716  71脚一直为3.3V  这个主板是独桥。是桥坏了吗。关机后屏不亮了。绿线一只为L。断电后,再通电绿线为5V。
加焊下桥吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:10
发表于 2014-11-24 10:41:53 | 只看该作者 �
BIOS换过了,桥NF-6100-430-N-A3 .IO 8716
发表于 2014-11-24 11:20:21 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-11-24 09:51
查一下关机后IO上的SLP_S3#是不是还是高点平,还有IO拉绿线的脚位是不是一直在拉低,一般关不断都是这两个 ...
发表于 2014-11-24 12:00:56 | 只看该作者 �
请换了CPU座子上面的T04就好了
看了没什么T04.T04是什么能说明白点吗  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:26
发表于 2014-11-24 12:03:05 | 只看该作者 �
你先量下哪一个是有12V电压的,换了就好。本人修过好几台机都是这问题的。
12不就是CPU的小四口电压吗?  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:32
发表于 2014-11-24 15:10:04 | 只看该作者 �
张彩电 发表于 2014-11-24 10:18
IO 8716  71脚一直为3.3V  这个主板是独桥。是桥坏了吗。关机后屏不亮了。绿线一只为L。断电后,再通电绿线 ...
加焊下桥吧
这个是最后一步。有风险。谢谢。  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:30
发表于 2014-11-24 15:32:39 | 只看该作者 �
12不就是CPU的小四口电压吗?
没听懂10楼的意思。能说明白点吗  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:29
发表于 2014-11-24 15:46:52 | 只看该作者 �
联想g31lm2遇到过这种问题不过那个板子是82801gb的桥  换过没用 后来刷BIOS好的
发表于 2014-11-24 17:26:48 | 只看该作者 �
想不到是你 发表于 2014-11-24 12:00
请换了CPU座子上面的T04就好了
发表于 2014-11-24 17:29:07 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-24 15:32
12不就是CPU的小四口电压吗?
没听懂10楼的意思。能说明白点吗
发表于 2014-11-24 17:30:25 | 只看该作者 �
这个是最后一步。有风险。谢谢。
发表于 2014-11-24 17:50:38 | 只看该作者 �
这情况不要先动桥,看看BIOS,如刷不了。进BIOS设置一下,再不行看看电源管理,甚值显卡驱动有问题都出现过不关机。
发表于 2014-11-24 21:25:47 | 只看该作者 �
最近遇到过很多正常开机 正常用的电脑,就是关不了机    大部分是技嘉的板子,,,如果换了IO还不好的话几乎没有办法搞定了,只搞过几台蚂蚁公司的  F71862  换了就好,,也是关不了机
发表于 2014-11-25 11:19:07 | 只看该作者 �
IO换过就只有干桥了,,待机信号不正常!!
按压多次桥没有一次正常的。接触不好的可能不大。可能是桥有问题。但开机后一切正常,真是搞不懂。  详情 回复 发表于 2014-11-28 08:19
发表于 2014-11-28 08:19:59 | 只看该作者 �
