查看: 1295|回复: 2
Ghost完系统后 还没有到滚动条机灰屏死机
发表于 2014-11-23 15:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近遇到几块主板都是这样的情况,今天又遇到一块,联想G41主机板,能点亮 能进PE 但是GHOST完系统 重启后就灰屏  然后键盘灯也不动了,死机了,,,哪位大师出来指点下,,徐总  饼哥  出来分析下,网卡声卡 BIOS全部搞了。。。以前遇到的还换过南桥 也一样。。。
发表于 2014-11-23 16:26:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换原版的系统呢,也一样吗
发表于 2014-11-23 16:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般是内存,南桥不良引起的。试用安装版的系统!
