查看: 11499|回复: 29
戴尔13z n311z 关机后电源灯还亮
发表于 2014-11-23 14:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户机器说关机后电源灯一直亮着,我以为是系统问题,就重新做了系统。结果关机还是一样,头大了  ,不解其中的问题。又遇到的 这种情况的  还请帮忙给个思路,咋办 ?/、?
发表于 2014-11-23 22:31:16 | 只看该作者 �
拆了这灯收钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 15:09:27 | 只看该作者 �
会不会硬件的问题吧。
发表于 2014-11-23 15:13:09 | 只看该作者 �
可以刷BIOS啊。。。。
发表于 2014-11-23 15:29:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就问题大了,南桥可能性大
发表于 2014-11-23 15:49:53 | 只看该作者 �
用带WIN8的PE进去试试,去年遇到过一台联想的机器,只能做WIN8,不然WIN7关机后电源灯常亮,电流还能维持在0.1几。
BIOS也刷了 也做了WIN8 可还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:33
发表于 2014-11-23 16:09:40 | 只看该作者 �
BIOS,ec,南桥,一个一个试吧
发表于 2014-11-23 16:40:16 | 只看该作者 �
观察是不是真正的关机了?CPU风扇、硬盘都停转了吗?这故障比较麻烦,按开机时序逆向修。
屏也不亮了 都停了 就是电源灯一直亮  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:34
发表于 2014-11-23 16:43:50 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 不行查查电路 EC 南桥
发表于 2014-11-23 18:33:21 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-11-23 15:49
用带WIN8的PE进去试试,去年遇到过一台联想的机器,只能做WIN8,不然WIN7关机后电源灯常亮,电流还能维持在 ...
发表于 2014-11-23 18:34:45 | 只看该作者 �
屏也不亮了   都停了   就是电源灯一直亮
发表于 2014-11-23 18:41:33 | 只看该作者 �
通着电呢  电源 应该就是亮的吧
开关灯亮啊  详情 回复 发表于 2014-11-23 19:03
发表于 2014-11-23 18:44:40 | 只看该作者 �
等还亮.,那电流呢!查查南桥发出的SLP
发表于 2014-11-23 19:03:13 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2014-11-23 18:41
通着电呢  电源 应该就是亮的吧
开关灯亮啊
发表于 2014-11-23 19:18:25 | 只看该作者 �
光机后还有电流,刷个BIOS或换个BIOS刷
发表于 2014-11-23 22:29:37 | 只看该作者 �
充电芯片不正常吧
发表于 2014-11-23 23:04:31 | 只看该作者 �
裸机测试下啊
发表于 2014-11-27 09:13:46 | 只看该作者 �
楼主解决了问题没有。  碰到个一样问题的。  不知道怎么解决
发表于 2014-11-27 22:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保修期内,直接返厂
发表于 2014-12-9 10:38:25 | 只看该作者 �
楼主你的那个问题解决了吗。我 今天也 遇到一台这机子 。。
