查看: 3798|回复: 12
[戴尔]
联想 L1950WD 黑屏
发表于 2014-11-22 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据称显示过程中‘哧’一声后无显示。指示灯不亮,黑屏。这种机型号是最让人头痛的,开关电源与高压的驱动芯片都是在小插件上的,一旦烧了处理很烦的。 取出电源板后,就发现R853  0.2欧烧穿,测量已开路。本着在大电容两端还能够泄放一点电,换个0.39欧上去,再测量电容两端并没有明显问题,通电哧又一声,在保险串接电灯猛亮一下(快拔断交流电)。再看开关电源R853电容没有烧,可是测量电容两端却呈短路状态,这下却多了点弯弯,五分钟的事,非弄上十分钟。拆下开关管,整流硅桥,仍短,就发神经地焊下大电容,开关电源的小插件,仍短路啊。不行了,再一看开关管的DS这间还有一只1KV101K的电容呢 ,焊下一看击穿了一只小孔已短路,当然开关管2761也坏了,有时测正常状态,有时又击穿(更换K2645)。事后一想,主回路关系中的元件并不多了,却走了这么多步骤,拆除小插件是特大的错误。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lmzs + 2
发表于 2014-11-22 17:05:20 | 只看该作者 �
是呀!小插件基本都是小信号处理,工作电流小。开关管等部件才是易损件,其实R853  0.2欧烧穿了!开关管也已经击穿了。
大意,失策。来赚点分,长点记性。  详情 回复 发表于 2014-11-22 17:12
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4
发表于 2014-11-22 17:12:48 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 17:05
是呀!小插件基本都是小信号处理,工作电流小。开关管等部件才是易损件,其实R853  0.2欧烧穿了!开关管也 ...
大意,失策。来赚点分,长点记性。
发表于 2014-11-22 17:49:39 | 只看该作者 �
难道电源管理没有坏
发表于 2014-11-22 19:01:00 | 只看该作者 �
修显示器就像玩原子弹。。
发表于 2014-11-22 19:08:59 | 只看该作者 �
每遇到这种有小插件的板子,头都大了!检测,换件都特不方便!并且插件开焊现象也不在少数。
发表于 2014-11-23 10:17:23 | 只看该作者 �
经验是维修过程中逐步积累起来的
发表于 2014-11-23 10:26:39 | 只看该作者 �
开关管是形容坏的
发表于 2014-11-23 12:17:25 | 只看该作者 �
好好修电源板吧、
发表于 2014-11-23 16:14:24 | 只看该作者 �
赚分的来了
发表于 2014-12-1 21:19:51 | 只看该作者 �
维修就是要细心,
发表于 2014-12-7 23:43:20 | 只看该作者 �
很好,够细心的
发表于 2014-12-10 22:33:18 | 只看该作者 �
路过 学习来的 最后怎么修好的
