查看: 5609|回复: 24
asus k54hr 无3V 5V
发表于 2014-11-22 15:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K54HR待机0。41A    EC ITE8572 工作条件,电压VCCEC 3V、 LID 2。9V ACIN低电平EC80脚就是不发出5VSUSON,导致RT8206无3V、5V输出。
发表于 2014-11-27 19:55:30 | 只看该作者 �
时序是8206A 产生线型5V 降压至3V为EC供电,EC供电、时钟、复位正常后发出VSUS-ON先开启3V,再由5VSUS-ON开启5V,待机完成。
发表于 2014-11-27 19:48:16 | 只看该作者 �
已解决,是PRN8100排阻损坏拉低了VSUS—ON
我也是这个问题,也是这个排阻坏了,拆了就好!  详情 回复 发表于 2014-12-21 22:43
发表于 2014-11-22 19:56:45 | 只看该作者 �
待机0。41A 明显高了,待机芯片热不?线性正常时换EC吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 16:06:17 | 只看该作者 �
待机过高有短路,ACIN为低不正常
ASUS的时序你了解吗?  详情 回复 发表于 2014-11-22 19:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 16:01:58 | 只看该作者 �
另外EC 86脚 VSUS—ON—R是用来开启8206 3V
发表于 2014-11-22 19:44:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-22 16:06
待机过高有短路,ACIN为低不正常
ASUS的时序你了解吗?
发表于 2014-11-22 19:51:25 | 只看该作者 �
ASUS上电时序不是全部一样,你这板待机0.41的过高,肯定是有短,ACIN为低先查为何变低吧!
EC8572 120脚AC—IN—OC#是低电平有效  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:12
发表于 2014-11-22 20:08:49 | 只看该作者 �
因为3V 5V没有出来所以待机高了,这个机器的时序是先出5V后出3V。EC条件正常后先发出5VSUS—ON开启5V
发表于 2014-11-22 20:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 20:17:15 | 只看该作者 �
ACIN不等同于AC—IN—OC#
发表于 2014-11-22 20:17:58 | 只看该作者 �
你还是查查待机偏高吧
发表于 2014-11-22 20:57:16 | 只看该作者 �
打值找出微短的地方吧
发表于 2014-11-22 21:30:29 | 只看该作者 �
换待机芯片和EC
发表于 2014-11-27 21:34:18 | 只看该作者 �
EC复位也是关键测试点哦
发表于 2014-12-21 22:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 09:38:18 | 只看该作者 �
细心才行啊
发表于 2015-3-14 17:20:58 | 只看该作者 �
在什么位置可以上个图片吗,或者图
内存插口旁边 105的排阻  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:23
发表于 2015-3-14 17:42:38 | 只看该作者 �
排阻位置哪里? 楼主也没拍照
发表于 2015-3-14 17:44:01 | 只看该作者 �
电流偏高 有短路的
