查看: 6708|回复: 24
联想Y470 一通电 就烧 PQ302 求大师 指点
发表于 2014-11-22 11:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la6884pr10_0511-1.pdf (1.97 MB, 下载次数: 4)
发表于 2014-11-22 12:44:22 | 只看该作者 �
这种情况就两种可能
1:pq302后面有短路,导致大电流烧毁pq302
2:pq302的g级悬空了,mos管特性就是G级悬空烧mos管
发表于 2014-11-22 12:00:59 | 只看该作者 �
提供的有点少,测对地
发表于 2014-11-22 12:03:32 | 只看该作者 �
公共点没有大短?
发表于 2014-11-22 12:04:19 | 只看该作者 �
把这个零件所接的线路和相连接的零件都量测一下
发表于 2014-11-22 12:07:57 | 只看该作者 �
可能是公共点短路了,,先排除短路在上电
发表于 2014-11-22 12:12:18 | 只看该作者 �
G极有没断路啊
发表于 2014-11-22 12:13:01 | 只看该作者 �
你公共点的阻值多少啊      你上的是N沟还是P沟的管啊,
发表于 2014-11-22 12:13:54 | 只看该作者 �
G极断路悬空就有可能烧啊
发表于 2014-11-22 12:48:41 | 只看该作者 �
现在   不会烧了   但是 还有一个问题  开机 一到 LOGO  画面 一秒钟 左右  就掉电 有是会触发 掉  掉了之后  可以再次触发
为什么不烧管了 发求助帖 建议 解决了问题最好说下  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:08
发表于 2014-11-22 13:01:34 | 只看该作者 �
提供较少 大概保隔末极短路了
现在 不会烧了 但是 还有一个问题 开机 一到 LOGO 画面 一5 秒钟 左右 就掉电 有时会触发 掉 掉了之后 可以再次触发  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:06
发表于 2014-11-22 13:06:13 | 只看该作者 �
行走心会走 发表于 2014-11-22 13:01
提供较少 大概保隔末极短路了
发表于 2014-11-22 13:15:30 | 只看该作者 �
看一下电容什么的有没 什么问题 可能哪的电容性能不良
问题 解决了 掉电 是 主板 开光底座 坏了  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:57
发表于 2014-11-22 13:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 14:17:30 | 只看该作者 �
刚刚也碰到一个PQ302大短,屏线接口旁边的电容烧焦
你比我幸运 嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:20
发表于 2014-11-22 14:20:46 | 只看该作者 �
你比我幸运  嘿嘿
发表于 2014-11-22 14:23:27 | 只看该作者 �
坐等大神回复
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-22 20:24:19 | 只看该作者 �
PQ302输出端对地短路了
发表于 2014-11-22 21:08:47 | 只看该作者 �
k106 发表于 2014-11-22 12:48
现在   不会烧了   但是 还有一个问题  开机 一到 LOGO  画面 一秒钟 左右  就掉电 有是会触发 掉  掉了之 ...
犯了一个 低级错误 显卡供电 上管坏了 没仔细量 换掉 就可以了。  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:57
发表于 2014-11-22 21:26:39 | 只看该作者 �
楼主解决了来写个分享贴,给你加分
