查看: 6663|回复: 59
Asus K42N通病
发表于 2014-11-22 10:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Asus k42n AMD 集显,RS880+SB820芯片组
该机通病是南桥坏,现象是待机电流0.1左右,南桥待机发烫但能开机,机器运行慢,有的USB 不识别
维修方法是换南桥
该机无PDF图纸无点位,可参考同芯片组机型维修:华硕K42D K42DR
发表于 2014-11-22 10:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的桥就是容易虚焊或者坏
发表于 2014-11-22 10:46:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长这样的主板各种通病,华硕K42系列
发表于 2014-11-22 10:57:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问楼主黑圈中是南桥吗?
有款类似的K42D是南桥供电电容易坏  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:00
发表于 2014-11-22 11:00:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
my灬路飞 发表于 2014-11-22 10:57
请问楼主黑圈中是南桥吗?
有款类似的K42D是南桥供电电容易坏
发表于 2014-11-22 11:04:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电容不是经常坏的吗
发表于 2014-11-22 11:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到过过这个机子的南桥  也是能开机 小电流的
发表于 2014-11-22 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
到目前没修到 下次碰到有这个先例不会修偏了
发表于 2014-11-22 11:16:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
机器修好后正常的时候待机电流多少 呢
发表于 2014-11-22 11:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子我修的是不开机  南桥旁边的1.2V电容坏了
我也修过你这个问题  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:00
发表于 2014-11-22 12:29:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这玩意待机大是南桥坏吗?之前有台换了南桥还是那个鸟样。。。有时候待机不大有时候大,正常的时候能显示。。。上个月返修一台也是这个毛病,不知道什么原因所以退钱了。。。
发表于 2014-11-22 12:34:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是南桥坏吗,有待时间的考验
发表于 2014-11-22 12:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有先加焊下 看是虚焊还是坏
发表于 2014-11-22 12:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不算是通病吧?
发表于 2014-11-22 13:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的就是爱坏
发表于 2014-11-22 13:59:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上正好有一块这样的主板
发表于 2014-11-22 16:31:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕机器的PDF为何这么少?、
发表于 2014-11-22 16:51:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这amd的南桥坏的没北桥多啊,不过这也是个案
发表于 2014-11-22 20:08:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD地发热大的北桥爱空焊或坏
发表于 2014-11-22 20:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过几台都是南桥供电有问题
