查看: 4612|回复: 52
联想IBM T400外显内不显
发表于 2014-11-21 23:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天同行拿来一T400,外接亮内接不亮,显示屏那边连指示灯一个都不亮,请问各位这是哪里出了问题,是不是属于通病来的,还是程序出错了?维修思路先开始查哪里先呢》?
发表于 2014-11-22 22:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一般高压条坏得多。算是通病吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 23:27:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况应该先换根屏线
发表于 2014-11-21 23:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好
显卡问题
显卡问题会导致那边的指示灯不亮么?  详情 回复 发表于 2014-11-21 23:22
发表于 2014-11-21 23:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可以刷bios  解决问题
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-21 23:22:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
爱尔 发表于 2014-11-21 23:19
你好
显卡问题
显卡问题会导致那边的指示灯不亮么?
发表于 2014-11-22 00:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有摔过   没有人为一般不会坏
发表于 2014-11-22 01:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该显卡问题
发表于 2014-11-22 07:47:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查lid开关,edid信号,(在屏上测试edid的信号)
发表于 2014-11-22 08:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
屏线屏排除。干显卡
发表于 2014-11-22 09:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上  屏 屏线  显卡
发表于 2014-11-22 10:03:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线换一个试试
发表于 2014-11-22 10:17:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内屏不亮 原因太多了 你这样怎么问》
发表于 2014-11-22 10:17:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换屏和屏线,不行就是显卡了
发表于 2014-11-22 10:18:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这主板显卡很容易出问题的
发表于 2014-11-22 10:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独立还是集成  屏线那些换过了没有
发表于 2014-11-22 10:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的意思是屏下面的一排指示亮一个都不亮吧,如果是这样的话,你先换高压板在换屏线,一个个的排除吧,
发表于 2014-11-22 22:28:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先重植一下显卡
发表于 2014-11-22 22:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是显卡的问题   加焊下显卡试试
发表于 2014-11-22 22:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是显卡的问题   加焊下显卡试试
现在主要是连屏那边的指示灯一个都没亮  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:12
