楼主: MchenRT
联想IBM T400外显内不显
发表于 2014-11-23 14:12:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
482425 发表于 2014-11-22 22:58
应该是显卡的问题   加焊下显卡试试
现在主要是连屏那边的指示灯一个都没亮
发表于 2014-11-23 14:15:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你好,这么低级的问题就不要在这里问了.我相信你不是做维修行业的.
你这样牛B的人物也来逛迅维?  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:30
发表于 2014-11-23 18:10:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下是不是暗屏
对,是暗了,发现屏接口旁边有一保险挂了,换了个O欧的电阻上去,亮了几次,后来就不亮了  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:29
发表于 2014-11-23 18:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看先看看电源有没有上去,如果上去了就看看排线有没有断,如果没断看看屏上面各个电压有没有送得高压上去。外接可以不管了,说不定BIOS里没有设定。
发表于 2014-11-23 20:27:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清一下bios试试 然后把独立显卡禁用
发表于 2014-11-23 21:00:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测量内屏接口供电都过来了吗?识别EDID电压正常吗?背光开启有吗?若都正常,干显卡。
发表于 2014-11-23 22:56:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大多数是显卡问题!
发表于 2014-11-23 23:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你这个情况我遇到过,之前接到一个联想B450的机器就是这样外显内不显(其实不是不显示,经发现是暗屏),换屏故障依旧,觉得不对就去查了一下屏线接口的各个电压不正常,这时怀疑是否是显卡的问题,敢要有干显卡的冲动,突然有了一个刷BIOS的想法就这样一不做二不休,刷完后内屏外屏显示正常 ,屏线接口电压也正常,显卡也没招罪。你可以试一试
嗯,可以试一试,昨晚仔细的看了一下,只是没背光,屏线测到是通的,看来还是换个高压条在看看  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:27
发表于 2014-11-24 13:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏和屏线排除了没有
发表于 2014-11-24 13:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能抓到EDID就换屏线屏
发表于 2014-11-24 13:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先检查屏线供电如果好的话,然后在去修显卡,
发表于 2014-11-24 13:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测测DEID有没有波形,有波换屏线换屏,无波看显卡周边
发表于 2014-11-24 13:41:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
莫听他们的,你这个是屏线的问题
屏线我测到是通的,要不然都定会来  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:25
发表于 2014-11-24 13:42:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线啊大哥
屏线、是通的  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:25
发表于 2014-11-24 13:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是显卡可能性大
发表于 2014-11-24 14:03:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先查一下屏供电,正常的话代换屏,还不行的话估计就是高压或者显卡问题了
发表于 2014-11-24 14:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yibanyi一般就是屏线接口旁边的保险坏了  楼主多看看   就能发现的
发表于 2014-11-24 15:25:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏线、是通的
发表于 2014-11-24 15:25:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
唯信 发表于 2014-11-24 13:41
莫听他们的,你这个是屏线的问题
屏线我测到是通的,要不然都定会来
发表于 2014-11-24 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
飞越维修中心 发表于 2014-11-23 23:18
你这个情况我遇到过,之前接到一个联想B450的机器就是这样外显内不显(其实不是不显示,经发现是暗屏),换 ...
