查看: 3748|回复: 15
YOGA 13 主板有异响。
发表于 2014-11-21 21:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA 13 主板有异响。进过水,清理干净后,烧了2个管子。换了不同型号。不短了,但是没待机电压,电流。0.00-0.03A反复-反复,没定住。听得出电流往上升的时候,伴随着:卡卡响。但是不知道哪个零配件。大家说说,主板上哪些零件会有响的。帮帮忙。
发表于 2014-11-21 22:20:08 | 只看该作者 �
你测量一下,看有没有短路,,,,,,,,
发表于 2014-11-21 22:24:46 | 只看该作者 �
查查有没有漏电吧
发表于 2014-11-21 22:33:56 | 只看该作者 �
没待机查待机芯片的线性3  5V电压出来了没有?EC工作条件满足了吗?卡卡响一般出自电感,但才0.00-0.03A不应该啊!
问一下,电感会不会坏,电感旁边的MOS管烧掉了。没电路图。不知道从哪里下手。  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:48
发表于 2014-11-21 22:43:37 | 只看该作者 �
测一下进水未知的电阻电容
发表于 2014-11-21 23:22:09 | 只看该作者 �
板再烘干一点,试试吧
发表于 2014-11-22 09:12:37 | 只看该作者 �
首先排除短路的问题,然后再用烧鸡大法,来找
发表于 2014-11-22 09:46:47 | 只看该作者 �
它是板上集成CPU,桥的,有几个电感只有,3欧的阻值,新款这个阻值有没有问题。个人觉得,这些应该是正常的吧!已经把腐蚀明显的电容全换了。
发表于 2014-11-22 09:48:44 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-21 22:33
没待机查待机芯片的线性3  5V电压出来了没有?EC工作条件满足了吗?卡卡响一般出自电感,但才0.00-0.03A不 ...
发表于 2014-11-22 09:53:39 | 只看该作者 �
直接烧鸡,有芯片性能不良了,具体哪个短路不好说
发表于 2014-11-22 14:31:44 | 只看该作者 �
那肯定 还有哪个地方短路了
发表于 2014-11-22 16:09:19 | 只看该作者 �
多围绕进水这边找找看吧,多用表笔测啊
发表于 2014-11-22 22:33:01 | 只看该作者 �
仔细听一下是那个电感在响
这个可是难倒我了,真心听不出,每个都怀疑。  详情 回复 发表于 2014-11-23 12:35
发表于 2014-11-23 12:35:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-22 22:33
仔细听一下是那个电感在响
发表于 2014-12-3 22:58:04 | 只看该作者 �
二代本,留个痕迹,万一进水了找你
发表于 2014-12-4 00:09:36 | 只看该作者 �
是不是 短路还没处理好  待机芯片量量看呢
