查看: 3661|回复: 21
技嘉ga-ma78gm-us2h跑信号
发表于 2014-11-21 20:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:技嘉ga-ma78gm-us2h
来的时候是能上电不跑码,开始跑信号,一路正常,直到下面第四张图,图内有说明
上张实物图
板子来的时候R2724这个件没有,我自己补上的
我有点乱,求大神帮我捋捋思路!
图纸找不到完全一样的,找了个类似的。
GA-MA785GM-US2H rmadept.pdf (999.27 KB, 下载次数: 38)
发表于 2014-11-21 20:24:07 | 只看该作者 �
把图纸分享一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 20:24:55 | 只看该作者 �
把图纸分享一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
戒刀 -5 严禁灌水
发表于 2014-11-21 21:00:21 | 只看该作者 �
看楼主已经查到这了,应该你自己可以解决,我是不行啊,回头解决好公布答案
发表于 2014-11-21 21:01:26 | 只看该作者 �
LZ,板上有R2724吗,  可以断开R1确定下,打值呢
*脏话*,它本来就没装好不好 擦擦  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:18
忘了说了,板子来的时候没有这个件,是我装上的  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:14
发表于 2014-11-21 21:14:08 | 只看该作者 �
*脏话*,它本来就没装好不好 擦擦  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:19
发表于 2014-11-21 21:18:28 | 只看该作者 �
*脏话*,它本来就没装好不好 擦擦
当然是不好的  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:16
发表于 2014-11-21 21:19:00 | 只看该作者 �
*脏话*,它本来就没装好不好 擦擦
发表于 2014-11-21 21:40:49 | 只看该作者 �
你所说的四个测量点其实就是两个点嘛!建议查R2756、R1、Q309。拆下R1时可检查CPU-PG-SB信号。
发表于 2014-11-22 09:31:18 | 只看该作者 �
这南桥有可能有问题,CPU_PG_SB是南桥发出来的。
发表于 2014-11-22 12:00:08 | 只看该作者 �
CPU_PG_SB同时通知CPU电源好信号和VRM的PWROK让其继续持续工作输出,有个时序问题在里面,不能短接Q309的DS极。还是检查CPU_PG_SB吧,另外R2724电阻是本来就没有的,不要画蛇添足了。
发表于 2014-11-22 12:21:18 | 只看该作者 �
先把连这里的三极管换了试一下
已经换过无效  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:17
发表于 2014-11-22 21:16:05 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-11-21 21:18
*脏话*,它本来就没装好不好 擦擦
当然是不好的
LZ先学会看图纸,再修改电路吧  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:19
发表于 2014-11-22 21:17:20 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2014-11-22 12:21
先把连这里的三极管换了试一下
已经换过无效
发表于 2014-11-22 21:19:53 | 只看该作者 �
LZ先学会看图纸,再修改电路吧
发表于 2014-11-22 23:51:09 | 只看该作者 �
图纸加密了,,,,还要分,,,,,,坑
你果然是小小白  详情 回复 发表于 2014-11-23 22:01
发表于 2014-11-23 22:01:24 | 只看该作者 �
deleteF5 发表于 2014-11-22 23:51
图纸加密了,,,,还要分,,,,,,坑
你果然是小小白
发表于 2014-11-23 22:20:52 | 只看该作者 �
你那个电阻应该没有吧  你找个板对比下
发表于 2014-11-26 15:53:04 | 只看该作者 �
感谢伟大的教程
发表于 2014-11-26 16:05:06 | 只看该作者 �
这个图已经有了
