查看: 4261|回复: 27
,大神出来探讨下,什么原因会引起VR_ON 掉呢
发表于 2014-11-21 12:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是宏基 LA-4495P ,通病掉电,现在排除通病问题那个大电容,排除温度导致的掉电,经查发现VR_ON 比其它电压甚至S3都先掉,用VRON 对比其它所有电压,都是VR先掉,包括时钟开启 复位也测了 BIOS  EC换新 CPU供电IC换 ECPWROK 应都可排除,请大神们出来探讨一下,会是神马原因导致VR有问题呢。。。。迷茫中。。。。。。。
发表于 2014-11-21 12:05:55 | 只看该作者 �
补充,机器可以亮机 维持2秒左右掉电。。
开启电压掉就换发出信号的芯片试试吧  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:25
发表于 2014-11-21 16:25:30 | 只看该作者 �
开启电压掉就换发出信号的芯片试试吧
EC 发出 已换新 同样  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:40
发表于 2014-11-21 16:35:02 | 只看该作者 �
前几天修到个Y460也是VR_ON时有时无,HWPG有后才有VR_ON,各供电PG割了一遍还是老样子,一恼,直接把3V上拉和HWPG飞线连一起就OK了。呀,成铜牌维客了,呵呵。
呵呵,这样也行啊。  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:42
恭喜   升级    掌声    详情 回复 发表于 2014-11-21 16:39
发表于 2014-11-21 16:39:12 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-11-21 16:35
前几天修到个Y460也是VR_ON时有时无,HWPG有后才有VR_ON,各供电PG割了一遍还是老样子,一恼,直接把3V上拉 ...
恭喜   升级    掌声
我这台不行 强制拉开启也是掉  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:40
发表于 2014-11-21 16:40:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 16:39
恭喜   升级    掌声
我这台不行  强制拉开启也是掉
发表于 2014-11-21 16:40:49 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-21 16:25
开启电压掉就换发出信号的芯片试试吧
EC  发出   已换新 同样
发表于 2014-11-21 16:42:39 | 只看该作者 �
呵呵,这样也行啊。
发表于 2014-11-21 16:52:02 | 只看该作者 �
VR_ON 掉的话  就拿VRON_ON跟所发出他的芯片的开启做比较 看谁先掉
比 温度 ICH PWROK 复位 时钟开启 ECPWROK 各个单元系统供电 S3 S4 S5 rsmrst 都要先掉,指教下还有哪些没测的  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:55
发表于 2014-11-21 16:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 16:55:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷过BIOS 一样的  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:02
发表于 2014-11-21 16:55:23 | 只看该作者 �
VR_ON是怎么来的  转换的 还是哪个发出来的  如果是转换的 就查转换前的那个信号 如果是哪个发出来的 就查发出来这个信号的芯片的条件来对比  打个比方 VR_ON是EC发出来的 你就拿VR_ON跟EC  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:59
发表于 2014-11-21 16:59:53 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2014-11-21 16:55
比 温度   ICH PWROK    复位  时钟开启   ECPWROK  各个单元系统供电   S3  S4 S5  rsmrst 都要先掉,指 ...
VR_ON是怎么来的  转换的 还是哪个发出来的  如果是转换的 就查转换前的那个信号 如果是哪个发出来的 就查发出来这个信号的芯片的条件来对比  打个比方 VR_ON是EC发出来的 你就拿VR_ON跟EC的供电 时钟复位做对比 明白了吗
发现EC发出CPU 控制风扇EN_DFAN1 先掉 不是后掉  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:12
跟EC 个脚对比一下,发现EC发出CPU 控制风扇EN_DFAN1 后掉,与好板对比这个正常的  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:11
明白了 多谢你,是EC发出的 仁宝代工LA-4495P  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:01
发表于 2014-11-21 19:01:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 16:59
VR_ON是怎么来的  转换的 还是哪个发出来的  如果是转换的 就查转换前的那个信号 如果是哪个发出 ...
发表于 2014-11-21 19:02:14 | 只看该作者 �
刷过BIOS 一样的
发表于 2014-11-22 23:12:42 | 只看该作者 �
这个信号的上一级的呢,是提前掉,还是后面才掉的
VRON 先掉,比任何电压 PG 及S3 都先掉  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:09
发表于 2014-11-23 04:06:22 | 只看该作者 �
不用管这个信号,按掉电的思路来修
请兄弟给点维修方向 ,  详情 回复 发表于 2014-11-23 09:09
发表于 2014-11-23 09:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 09:09:46 | 只看该作者 �
黄涵 发表于 2014-11-23 04:06
不用管这个信号,按掉电的思路来修
请兄弟给点维修方向 ,
发表于 2014-11-23 09:11:27 | 只看该作者 �
