查看: 2229|回复: 17
坑爹的联想L-A690 R2.0
发表于 2014-11-21 11:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一块联想L-A690主板二修,目测北桥和BIOS被干过,拿来时不跑码00,风扇转;
重植北桥,跑吗D0 EE,测电池跳线电压3.3正常,CMOS跳线3.3正常,换电池无果,之后刷BIOS,论坛下了N个还是一样EE,不知道怎么搞了,求救...
发表于 2014-11-21 11:44:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是桥坏了,按时序量应该能修好,努力细心些。
发表于 2014-11-21 11:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥坏的几率大
发表于 2014-11-21 13:40:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EE 内存的SPD正常bu
发表于 2014-11-21 14:15:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥坏直接报废了,X宝上二手的才一百来块钱。
发表于 2014-11-21 14:50:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
供电都正常吗
发表于 2014-11-21 16:59:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
桥坏的几率大
发表于 2014-11-21 21:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板放电,再换个新电池
发表于 2014-11-21 22:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
do E没有意思
发表于 2014-11-21 22:57:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个代码的话,还是北桥没做好,或供电还有问题
发表于 2014-11-21 23:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的现象基本是北桥问题。我修了好多这样的板子
发表于 2014-11-22 08:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个二修机,修起来是很麻烦的,现在最重要的是要确定那个桥没有坏呀,可调电压表里面跑的是多少呀
发表于 2014-11-22 10:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想有的机子是比较坑爹的
发表于 2014-11-22 12:38:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵!这板子最好搞了啊!!电池,cpu,桥 就好了!!
发表于 2014-11-23 18:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电压都正常,还是北桥坏了引起的...谢谢大家的踊跃帮忙,板子已经报废,换一块二手板了...
发表于 2014-11-23 20:20:54 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
要注意COMS电池的电压是不是3V,一定要用表测量一下, 还有,跳线帽上也要测量一下,要细心,能修好。
发表于 2014-11-25 18:01:08 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
北桥坏了    我这有 2片都是这故障已经  ok
发表于 2014-12-11 20:44:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这里有2块这样的板子  不会都是北桥的问题吧  电池都正常了
