查看: 5423|回复: 27
SONY mbx-268
发表于 2014-11-21 10:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机有时开不了  待机0.001就能正常开机  0.002是不开机不开机时待机下开关无电压  找不到开关供电来源 求助啊图纸我发上了开关是con1第九脚
_ SONY MBX-268.pdf
1.13 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-21 10:20:41 | 只看该作者 �
这个9脚直连EC  可能是EC内部置高的   先把EC的待机条件查一遍  看有没有不正常的  不行的话在刷个BIOS  也可以先刷BIOS 再查条件 随你高兴
kbc 85脚正常的时候有3.3的电压 不正常的时候KR8一端有电一端没电 是不是芯片问题呀  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:35
发表于 2014-11-21 11:25:58 | 只看该作者 �
kbc
发表于 2014-11-21 11:26:46 | 只看该作者 �
kbc
发表于 2014-11-21 11:35:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 10:20
这个9脚直连EC  可能是EC内部置高的   先把EC的待机条件查一遍  看有没有不正常的  不行的 ...
kbc
发表于 2014-11-21 11:35:59 | 只看该作者 �
kbc
在机器不正常的时候  把EC的待机条件查一遍 哪个不正常修哪个   如果都正常 就把EC从拖一遍   如果还不行 可以考虑换芯片  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:42
发表于 2014-11-21 11:42:12 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2014-11-21 11:35
kbc
enen 主板kbc bios 都有动过我再看看  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:45
发表于 2014-11-21 11:45:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 11:42
在机器不正常的时候  把EC的待机条件查一遍 哪个不正常修哪个   如果都正常 就把EC从拖一遍  ...
恩 最后实在没办法准备动芯片的时候 也可以刷刷BIOS看看    详情 回复 发表于 2014-11-21 11:49
发表于 2014-11-21 11:49:04 | 只看该作者 �
ec好像是在南桥里边吧  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:54
发表于 2014-11-21 11:54:56 | 只看该作者 �
ec好像是在南桥里边吧
EC什么时候搬家了 ???  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:07
发表于 2014-11-21 12:07:55 | 只看该作者 �
li1139743318 发表于 2014-11-21 11:54
ec好像是在南桥里边吧
EC什么时候搬家了 ???
你看看图纸好像就是 去了U16F u16就是南桥  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:12
发表于 2014-11-21 16:15:36 | 只看该作者 �
我表示上次就这机器走了弯路尼玛桥ec都换了不行最后刷bios好了、还有新买的ec装上去掉电、换回原来的好了尼玛气死我了
enen 这个bios被人搞过了 估计不是那的问题 你有这个bios程序吗  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:08
发表于 2014-11-21 17:08:06 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-21 16:15
我表示上次就这机器走了弯路尼玛桥ec都换了不行最后刷bios好了、还有新买的ec装上去掉电、换回原来的好了尼 ...
论坛里面有的但是有两个是不好用的我有买了一个好用、论坛里面也有一个好用的我评论过的  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:06
发表于 2014-11-21 17:12:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 12:07
EC什么时候搬家了 ???
发表于 2014-11-21 20:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 20:14:13 | 只看该作者 �
妈蛋我有三个给你传上去但是卡着不动啊为毛
嘿嘿 网速不给力吧  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:04
发表于 2014-11-21 20:23:18 | 只看该作者 �
啊。。。。终于好了尼玛、讯维的服务器是不是挂了。。。这么慢三个附件十几分钟我擦。。。回家睡觉去但愿能帮到你、里面有两个绝对好的一个淘宝买的一个论坛下的。。。。。。剩下的试了好多全他妈骗子卧槽看准版号哈。。。要不是误判尼玛也不至于多花五块钱。。哎。刷了之后一分钟掉电屏幕是亮的但是进系统掉电、不装硬盘也掉、最后换了原来的ec才好了
SONY SVE141C11T MBX-268 REV G DAOHK6MB6G0 BIOS.rar
2.51 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MBX-268SB.rar
2.49 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SONY SVE141C11T BIOS.rar
2.99 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ENEN 谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:04
发表于 2014-11-21 22:04:19 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-21 20:23
啊。。。。终于好了尼玛、讯维的服务器是不是挂了。。。这么慢三个附件十几分钟我擦。。。回家睡觉去但愿 ...
ENEN   谢谢啦
发表于 2014-11-21 22:04:48 | 只看该作者 �
嘿嘿 网速不给力吧
50m光纤。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:57
发表于 2014-11-21 22:33:22 | 只看该作者 �
在不正常的状态下查EC的待机条件,重点查一下64脚ACIN、10脚的LID#.
嗯嗯 现在解决了  详情 回复 发表于 2014-11-23 13:09
