查看: 2796|回复: 12
精英945P-A没有复位
发表于 2008-12-2 10:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
故障PCI 有复位,PCI-E没有  BIOS没有 还有就是CPU复位电压和PG电压正常,需要用手按住时钟芯片掘点板子才会有,但是电压有了时钟芯片很热  ,想换个时钟可这型号那也找不到,请大家给看看
时钟的型号是ICS    6315796
                              0640
                              954127BFLF
这是芯片上全部数字
[ 本帖最后由 科硕电脑 于 2008-12-2 10:32 编辑 ]
发表于 2008-12-2 12:18:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先查供电,供电正常了再时钟、最后复位。
发表于 2008-12-2 19:52:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只要用手用力掘时钟芯片电压都正常,可是时钟芯片温度热的不敢在按,一开始我想是时钟芯片开焊,可是我加了焊还是一样 估计是芯片坏了,请帮忙看看这是什么型号,用什么型号代换
发表于 2008-12-2 20:13:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有灯架吗,看下供电,过保了吗没过保的话就不要修了配件很难找的
发表于 2008-12-2 21:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片是正常的, 他正常工作本身温度就高  你可以测好板看下
发表于 2008-12-3 11:59:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你按ic我第一次遇见,你量电压呢,换换看,如果不好就按北桥试试吧
发表于 2008-12-4 13:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
诊断为 e2.
各位朋友帮忙啊。我在等啊
发表于 2008-12-4 13:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
25-ff 是不是显卡没有用啊
修主板真难。谁有好一点的点子啊
发表于 2008-12-4 13:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
p4bp-mx/s没有复位
我很认真。但没有见效。伤心
发表于 2008-12-4 17:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
该时钟型号应该是 954127BFLF啊,估计可能是时钟IC坏或时钟IC附近零件坏了吧
发表于 2008-12-5 22:02:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给你说了,是北桥虚了,你压板子北桥就接触到了,这种板子,cpu座虚的很多,桥也很多,你压压试试有变化吗
发表于 2008-12-5 22:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看第3行。。。。。。
发表于 2009-3-10 13:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在的这个IC
找到给你回信
