查看: 3375|回复: 13
跳帽电压被拉低到0V是桥的问题吗?
发表于 2014-11-20 19:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天一客户一翔升N61S主板触发后跑CF,刷BIOS后故障依旧,在网站内看到一同仁修的案例换的是32K晶振,示波器量晶振两脚无波形,换晶振,换谐振电容都不能解决问题。后来一量跳帽电压为0V.以前看到过AMD平台的RTC电路不正常不影响开机看来不假,通往桥的中间那个跳线对地阻值在不插市电时为600多,插上市电后降为37,同时电压降为0V,是不是桥坏了,拉低的这个电压?
发表于 2014-11-20 20:58:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多数是桥坏了
发表于 2014-11-20 20:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不一定,发个CMOS电池供电线路图,只有排除外围线路故障后,才能考虑桥的问题!
发表于 2014-11-20 19:55:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能桥导致的
发表于 2014-11-20 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用烧鸡大法就知道了
我自制的可调电源不能工作在横流的模式,没法烧鸡啊  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:54
发表于 2014-11-20 20:18:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
插上市电阻值变低正常的,没电压变电容,换晶振了
这位哥哥也帮忙给瞧瞧  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:53
发表于 2014-11-20 20:35:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插上市电。桥应该有供电了。阻值才变小。
发表于 2014-11-20 20:37:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以加市电。测试RTC供电角是否有3V供电。
插电后供电脚有3V电压,只要插上跳帽,3V降为0V,电阻后面还是3V,明显是被拉低了。另外双二极管,接地的贴片电容,限流电阻都换了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:41
发表于 2014-11-21 10:41:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的板子rtc电路如图所示  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:52
发表于 2014-11-21 10:52:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
liusf1001 发表于 2014-11-21 10:41
插电后供电脚有3V电压,只要插上跳帽,3V降为0V,电阻后面还是3V,明显是被拉低了。另外双二极管,接地的 ...
我的板子rtc电路如图所示
有可能是桥的问题了  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:04
发表于 2014-11-21 10:53:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这位哥哥也帮忙给瞧瞧
发表于 2014-11-21 10:54:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄祺益 发表于 2014-11-20 19:58
用烧鸡大法就知道了
发表于 2014-11-21 11:22:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
调电源不能工作在横流的模式,没法烧鸡啊
发表于 2014-11-21 12:04:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
liusf1001 发表于 2014-11-21 10:52
我的板子rtc电路如图所示
有可能是桥的问题了
