查看: 5464|回复: 15
华硕G41主板挡LOGO,一换一个准
发表于 2014-11-20 17:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收上接一块华硕P5G41C-M LX开机挡LOGO,放电开机正常,重启又挡。IO,GB都换了,现象一样,寻找帖子,说是822排阻,IO旁的、BIOS旁的都换了还是不行,台板跑线太繁琐,准备不修了。放主板的时候偶然看到时钟旁边晶振14.318下面有两个822,换着试试吧,结果好了再怎么弄开机都正常。此板修复。因为822自己把角落里放了块半年的一块话说P5G41T-M LX V2找出来,开机D0,98不动了,果断把BIOS旁边822换上跑马正常了。问题也来了。又是挡机,直接又搞晶振下面的822,好了。
     总结,遇到华硕G41系列主板挡机,直接换时钟旁边14.318晶振下面右侧的822.
发表于 2014-11-20 18:28:00 | 只看该作者 �
前几天还碰到一个不跑码的,当时客户急,就加焊了一下没好,就不给他修了,直接换板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-20 18:13:13 | 只看该作者 �
好,学习了
发表于 2014-11-20 17:20:39 | 只看该作者 �
有的板是换32.768的,并不是所有都换14.318边的822.不过这是个好经验,谢谢分享。
发表于 2014-11-20 18:00:16 | 只看该作者 �
看来要多备些822排阻了,遇见华硕的板子就是个换!
发表于 2014-11-20 18:22:43 | 只看该作者 �
哥们真有一套,顶起
发表于 2014-11-20 18:53:25 | 只看该作者 �
华硕的822排阻通病,人人皆知!如果大家都象楼主这样把坏的排阻与故障现象对应归纳总结一下 ,下次修板就可能秒杀了!
发表于 2014-11-20 19:44:38 | 只看该作者 �
我想知道的是为什么换这个822能好尼
发表于 2014-11-20 19:57:49 | 只看该作者 �
822排阻导致的,我以为桥导致的
发表于 2014-11-20 20:22:27 | 只看该作者 �
华硕除了822,别的可能真的少
发表于 2014-11-20 22:49:38 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2014-11-21 13:35:34 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2014-11-21 16:10:52 | 只看该作者 �
看徐总的这个帖子就明白了http://www.chinafix.com/thread-766334-1-1.html
发表于 2014-11-21 16:50:12 | 只看该作者 �
我来试试啊
发表于 2014-11-21 16:58:31 | 只看该作者 �
换了不行啊
发表于 2014-11-21 17:00:51 | 只看该作者 �
以后可以把华硕品牌叫做822了
