查看: 2123|回复: 11
华硕A2A74-AM不触发
发表于 2014-11-19 22:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           测量各路供电无明显短路,测跳线帽3.3V,晶振两脚分别为0.512V,0.332V,短接开关针,IO的SLP_3#由低电平变高电平,PSON#变低电平,测ATX接口PSON到IO 63脚断路,跑线,发现在板背面ATX接口地方断。上不了图,说文件太大,还想多赚几分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
空明澄澈 + 2 新手没多少分,也给你一点
发表于 2014-11-19 23:11:38 | 只看该作者 �
看你的贴有点累,按你的意思是说,断线,已修好了,是这样吧
老师做的故障板。  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:14
发表于 2014-11-19 23:13:27 | 只看该作者 �
修好了吗。。
发表于 2014-11-19 23:14:23 | 只看该作者 �
老师做的故障板,查到这就算修好了,不用动电烙铁。
加油吧,不过发贴水平有待提高  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:39
发表于 2014-11-19 23:39:05 | 只看该作者 �
加油吧,不过发贴水平有待提高
发表于 2014-11-20 09:09:13 | 只看该作者 �
楼主想问下你们有只学主板的吗?
发表于 2014-11-20 11:34:46 | 只看该作者 �
好吧,修板子第一步看外观!!楼主没做那一步啊,做了就直接补线了,用不着测试了在补线!!
发表于 2014-11-20 11:44:45 | 只看该作者 �
这看不懂 楼主的意思
发表于 2014-11-20 20:35:17 | 只看该作者 �
剪切一下图就可以上传了
发表于 2014-11-20 21:27:39 | 只看该作者 �
哈哈 老师都这么做
发表于 2014-11-20 21:43:42 | 只看该作者 �
修好了??
发表于 2014-11-22 09:58:35 | 只看该作者 �
话说得不明了,这样加分很困难
