查看: 8449|回复: 35
西数1.5T硬盘大量橙块和绿块
发表于 2014-11-19 20:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数1.5T硬盘大量橙块和少量绿块,一个红块也没有,橙块分布很有规律。整盘速度并不慢,扫描速度在70M/S左右。装了个系统,运行正常。这硬盘是什么问题?能用吗?
发表于 2014-11-19 20:39:33 | 只看该作者 �
你在DOS下测试,看是什么情况,,,,。,
发表于 2014-11-19 20:41:38 | 只看该作者 �
能用吧。。。
发表于 2014-11-19 20:47:36 | 只看该作者 �
是在PE下测的。
发表于 2014-11-19 21:12:02 | 只看该作者 �
建议用专业的扫描下。(MHDD)
发表于 2014-11-19 21:13:52 | 只看该作者 �
还有就是,装系统是时候,看看是那一段的橙块多,那一段的少,吧系统装在尽量没有色块的区域,会好点
发表于 2014-11-19 21:17:23 | 只看该作者 �
砍头后应该就好
发表于 2014-11-19 21:21:13 | 只看该作者 �
不碍事儿的!
发表于 2014-11-19 21:21:51 | 只看该作者 �
以同样的密度分布在全盘。
发表于 2014-11-19 21:57:38 | 只看该作者 �
这些橙块的扫描速度都刚过200MS,可以说相当于绿块,对速度的影响应该不大。刚开始反应极慢,无法分区格式化,经过救治,到现在这种样子。
发表于 2014-11-20 08:47:00 | 只看该作者 �
这种问题是可以修复 的
发表于 2014-11-20 09:08:14 | 只看该作者 �
liuguochang 发表于 2014-11-20 08:47
这种问题是可以修复 的
说说怎么修复。
发表于 2014-11-20 09:23:56 | 只看该作者 �
这得要专业的维修软件操作的
发表于 2014-11-20 10:17:05 | 只看该作者 �
liuguochang 发表于 2014-11-20 09:23
这得要专业的维修软件操作的
不想说就别说,不要装逼灌水。我也不是业余。
发表于 2014-11-21 08:34:56 | 只看该作者 �
太有规律了,不知道是不是有别的程序在访问硬盘,所以,最好用MHDD再扫描看看
发表于 2014-11-21 09:40:31 | 只看该作者 �
是在PE下测的,你说的情况应该不存在。MHDD试了认不到盘。
发表于 2014-11-21 15:48:49 | 只看该作者 �
接在台式电脑上 扫描
发表于 2014-11-21 15:49:34 | 只看该作者 �
接在台式电脑上 扫描
发表于 2014-11-21 16:32:22 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-11-21 15:49
接在台式电脑上 扫描
接在台式机上MHDD认不到。
发表于 2014-11-22 11:50:42 | 只看该作者 �
MHDD认不到?这有点奇怪。
