查看: 1973|回复: 16
华硕M52N M521N开机正常,就是会报警,然后大概1,2分钟就自己保护断电
发表于 2014-11-19 18:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M52N  M521N,能进系统,就是进去一直是报警声,不进系统也一样报警声,温度没有问题,风扇没有问题,拆了温控芯片还是一样,固定的时间后就会感觉是保护性的断电,然后再开一样情况。请问大家这是什么问题,哪里造成的报警,怎么测试,怎么解决。除了有报警声跟断电,其他正常。
发表于 2014-11-19 18:38:46 | 只看该作者 �
桥空焊了吧
这个跟桥没关系把。断电时间一秒不差的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:44
发表于 2014-11-19 19:13:36 | 只看该作者 �
把键盘拆了看看还报不,是不是按键有坏的
什么都拆,,就剩下主板,内存,CPU.  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:41
发表于 2014-11-19 19:20:13 | 只看该作者 �
报警还能进系统?怪事!最小系统化试了吗?
是笔记本主板。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:44
你这是台机主板吧 发错版块儿了 我给你移动主板板块 有问题联系我  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:26
发表于 2014-11-19 19:26:43 | 只看该作者 �
你移动错了。。。我这是笔记本主板 ,这个是华硕卖到日本的型号。。。。很少见。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:46
发表于 2014-11-19 22:39:56 | 只看该作者 �
像是检测键盘出错一样,楼主拆外设看看
键盘拆了已经。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:47
发表于 2014-11-19 22:53:24 | 只看该作者 �
我觉得是内存这边的问题,比如负载供电,总线管理供电,SPD这块。。。
有人试过是电池电路那边的电源管理芯片问题。。。。会不是是这个呢。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:48
发表于 2014-11-20 07:54:55 | 只看该作者 �
这个问题不太好确定
发表于 2014-11-20 12:11:20 | 只看该作者 �
我也遇到过报警能出开机画面的板子,键盘灯闪,相关电路检查没发现啥,IO换了一样,后来报废了
发表于 2014-11-20 12:41:36 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-11-19 19:13
把键盘拆了看看还报不,是不是按键有坏的
什么都拆,,就剩下主板,内存,CPU.
发表于 2014-11-20 12:44:04 | 只看该作者 �
这个跟桥没关系把。断电时间一秒不差的。
发表于 2014-11-20 12:44:42 | 只看该作者 �
是笔记本主板。
发表于 2014-11-20 12:46:13 | 只看该作者 �
哦  不好意思  主板板块那边应该会有人给移回来的  详情 回复 发表于 2014-11-20 13:38
发表于 2014-11-20 12:47:14 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-19 22:39
像是检测键盘出错一样,楼主拆外设看看
键盘拆了已经。
发表于 2014-11-20 12:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 13:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 16:39:47 | 只看该作者 �
查各处的供电是否正常
