查看: 1912|回复: 7
戴尔1088插网线无反应
发表于 2014-11-19 16:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统能识别到网卡,但是插网卡一点反应没有,网卡口灯也不亮,量测网卡的滤波电容C179 C669一直到c192,发现中间部分电容对地阻值是0,其它有45和450左右。拆掉网桥发现45欧姆的没有了,很多变成无穷大,其中两个还是对地短路C668 C670.查图纸另一端到网卡8111,摘掉网卡后阻值无穷大,换掉网卡。网桥随便找了一个大小基本相同,但是内部线圈感觉不一样的换上,故障一样,又找了一个网桥,这次线圈布局看着大体相同,换后上网一切正常了
发表于 2014-11-19 16:28:58 | 只看该作者 �
内部线圈 不一样导致的?  这也行?
发表于 2014-11-19 16:32:00 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦。以前有一台雷打的都没搞好。
发表于 2014-11-19 16:34:42 | 只看该作者 �
不行就用USB网卡了
发表于 2014-11-19 16:40:36 | 只看该作者 �
不错不错学习了
发表于 2014-11-19 16:50:37 | 只看该作者 �
换东西吗  最好是还一样的
发表于 2014-11-19 16:59:05 | 只看该作者 �
感觉像是网卡的问题,换网桥没多少意义吧
发表于 2014-11-19 17:13:37 | 只看该作者 �
维修方法有点粗糙啊
