查看: 24466|回复: 20
求 1225C待机芯片引脚定义
发表于 2014-11-19 12:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求  华硕k5550d 待机芯片1225C 引脚定义
发表于 2014-11-19 13:04:38 | 只看该作者 �
希望能帮到你!
Datasheet.hk_tps51225crukr_4239465.pdf
1.26 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 691, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-2-13 16:52:52 | 只看该作者 �
1225C就是511125c  不懂不要乱说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 16:38:58 | 只看该作者 �
人家要的是1225c  不是51125 PDF
你看清楚了在回复人家 这是一样的  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:09
发表于 2014-12-11 16:58:03 | 只看该作者 �
就是看清楚了在搞艹
发表于 2014-12-17 13:59:49 | 只看该作者 �
51225  和  1225c的机构一样吗
发表于 2014-12-28 12:46:49 | 只看该作者 �
我也需要这个呀
发表于 2015-1-15 16:13:12 | 只看该作者 �
这个不是啊回复也要看清楚啊
发表于 2015-1-17 14:33:48 | 只看该作者 �
有用
发表于 2015-2-27 12:49:40 | 只看该作者 �
我刚好用
谢谢
发表于 2015-2-27 13:22:53 | 只看该作者 �
这个待机芯片好像还没修过
发表于 2015-2-27 16:17:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,。我刚好遇到这个芯片
发表于 2015-2-27 16:27:45 | 只看该作者 �
和51225 一样
发表于 2015-2-27 16:50:59 | 只看该作者 �
这个能有代换的吗?
就是同一个芯片 为何不能?  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:10
发表于 2015-3-4 13:09:48 | 只看该作者 �
你看清楚了在回复人家 这是一样的
发表于 2015-3-4 13:10:05 | 只看该作者 �
JIA7715178 发表于 2015-2-27 16:50
这个能有代换的吗?
就是同一个芯片 为何不能?
发表于 2015-3-4 13:14:40 | 只看该作者 �
1225c?是 51125吗
发表于 2015-3-4 13:19:24 | 只看该作者 �
不是吧 ,你大概对照图纸测一下看看是否吻合
发表于 2015-3-20 14:09:09 | 只看该作者 �
1225C和51225 是一样的
TPS51225C是4*5=20脚,而TPS51125是4*6=24脚  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:06
发表于 2015-4-5 17:06:30 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2015-3-20 14:09
1225C和51225 是一样的
这个51225经常看成51125去了。。
