查看: 7506|回复: 27
V星G31跑C7的维修
发表于 2014-11-19 10:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修对象:V星G31TM_P21
维修故障:跑C7
维修人员:豪情空明哥
发帖目的:赚点分换个特技车给小朋友
一.如图:
反复插了内存,还是C7,G31跑C7一般是USB供电或者PS2供电出问题,故直接查USB和PS2的5V供电,发现为0V
查图, 发现这里的PS2和USB供电均有这几个芯片UP7533发出,所以查UP7533发现EN为0.8V不正常,跟着EN跑发现由南桥边的一个103排阻上拉,查两端电压分别是0.8V和 3.3V,
测试103排阻阻值正常,怀疑是后级拉低了。
这个USB_EN只到这几个UP7533和桥,所以,轮流拆。
这个UP7533应该是经常插的位置,他管理的USB最常用所以先拆它,结果一拆就OK.
换一个上去,维修结束,顺利跑码。
这个主板的图纸的没有的下面那个和它是通用。
ms-7529-10.pdf (1.06 MB, 下载次数: 40)
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
long2o78 + 3 赞一个!
koflcm + 3 加油!
海韵之恋 + 5 赞一个!
chinarenzhy + 5 为了你的爱心
neco + 1 很给力!
黄祺益 + 5 看在为了小朋友的份上,赞一个
yangqc + 5 你对小朋友的爱心敢动了党
shishouhanyu + 1
发表于 2014-11-23 10:36:13 | 只看该作者 �
这个故障应该是8脚的 UC坏了 没有5V造成的啊
发表于 2014-11-23 08:17:38 | 只看该作者 �
chupeilong 发表于 2014-11-22 17:08
V星主板挡C7的通病  USB口的8脚芯片 1 7 8三个脚接一起即可
嗯,但是必须要拆下8脚芯片操作才行。
发表于 2014-11-22 17:08:32 | 只看该作者 �
嗯,但是必须要拆下8脚芯片操作才行。  详情 回复 发表于 2014-11-23 08:17
发表于 2014-11-19 11:43:01 | 只看该作者 �
C7一般是USB供电或者PS2供电出问题?弱弱滴问一句楼主:只是这G31吗?
估计有USB电源芯片都会的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:03
不一定的,有些主板跑C7代码为内存不过故障也有。  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 11:30:34 | 只看该作者 �
很给力的经验
发表于 2014-11-19 11:38:16 | 只看该作者 �
好经验,V星主板一般爱坏8脚管理IC比较多,这里也可以用割线法断开USB_EN信号与每个UP7533 4脚相连的线路判断故障,只不过主板信号线有时候难以观察找到,USB EN信号正常应该为高电平3.3V左右。
发表于 2014-11-19 12:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 12:03:58 | 只看该作者 �
估计有USB电源芯片都会的。
发表于 2014-11-19 12:17:15 | 只看该作者 �
跑代码比不跑吗好修一点
发表于 2014-11-19 12:19:30 | 只看该作者 �
很多人修V星  C7都是 短接1 8 脚的
短接那个1 8脚? 唯什么??  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:26
下次试试  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:23
呵呵,真的可以吗  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:23
发表于 2014-11-19 12:23:07 | 只看该作者 �
呵呵,真的可以吗
发表于 2014-11-19 12:23:40 | 只看该作者 �
下次试试
发表于 2014-11-19 12:26:04 | 只看该作者 �
短接那个1 8脚? 唯什么??
因为1和8脚工作电压都是5V,短接的话,要拆掉USB电源管理芯片UP7533才行,不然是没有效果的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:17
发表于 2014-11-19 13:17:22 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2014-11-19 12:26
短接那个1 8脚? 唯什么??
发表于 2014-11-19 14:15:11 | 只看该作者 �
刚开始以为是内存,后来变成了USB供电的问题,LZ,为小朋友加分了
党感激你  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:12
发表于 2014-11-19 15:58:12 | 只看该作者 �
这个8脚芯片比较容易坏。
发表于 2014-11-19 17:12:52 | 只看该作者 �
党感激你
发表于 2014-11-19 17:14:58 | 只看该作者 �
老徐给我加分了,很感动啊。
发表于 2014-11-19 22:50:26 | 只看该作者 �
微量很多都是这个芯片坏的,字有点大了
发表于 2014-11-20 23:26:16 | 只看该作者 �
V星的通病   5  脚  8脚  芯片
发表于 2014-11-21 09:53:54 | 只看该作者 �
拆掉短接1 8脚
