查看: 2207|回复: 15
[联想]
DELL SP2208WFP,这块高压板有个东西流出红色液体,正常还是坏了?
发表于 2014-11-18 22:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
之前发了个拆显示器的求助帖,http://www.chinafix.com/thread-818579-1-1.html经过大家帮忙,废了九牛二虎之力终于把显示器撬开了,原来开始的时候撬错了,撬的是中框和后盖,怎么也撬不开,最后撬的中框和前盖终于撬开了,发现中框和后盖原来根本不用撬,撬开也没用。
好像三个地方有问题,大家帮看看除了电容鼓了之外还有其他问题吗?只发现电容鼓了,想用万用表测测,可我也不会啊。。。只会换电容。大家看看还有什么地方有问题我买新的一起换了。第三张图那个方形的东西是变压器吗?表面的红色液体正常吗?
多谢各位,先把电容全换了再说
发表于 2014-11-18 22:46:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不明显电容爆浆了,更换了也许就好了
第一张图里的三个是鼓了,后面的电容好像看起来没问题吧? 不过我是打算所有都换一遍了。其他的原件呢?麻烦看下有问题没?  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:58
发表于 2014-11-18 22:58:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
kingcat33 发表于 2014-11-18 22:46
这不明显电容爆浆了,更换了也许就好了
楼主你应该不是做维修的吧,换时要注意正负哦  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:09
发表于 2014-11-18 23:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容换了就好了
第3张开关变压器上的是绝缘漆
浸漆后的残留
发表于 2014-11-18 23:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明显电容鼓包了,换电容吧!
发表于 2014-11-18 23:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不要想太多!先把板子上的电解电容全换新的再说。
这个是正道。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:04
发表于 2014-11-18 23:52:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
huan了再说。。
发表于 2014-11-19 18:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来是小小白呀,如果不行的话,就送修吧
发表于 2014-11-19 18:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容就可以了  不过耐压要一样的哦
发表于 2014-11-19 23:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过我是打算所有都换一遍了。其他的原件呢? ...
不是做维修的,打开看看,如果电容没坏我就没辙了。。。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:48
发表于 2014-11-20 17:42:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显电容爆浆。换。
发表于 2014-11-21 15:48:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2014-11-23 12:46:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不坏也用不久了,还是换一个吧
发表于 2014-11-23 17:04:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是正道。
我回复贴子都是很负责任的!  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:33
发表于 2014-11-23 17:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我回复贴子都是很负责任的!
发表于 2014-11-23 17:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz  新手吧   先把坏件换了再说
