查看: 3765|回复: 10
笔记本主板RT8206B GBQ发热
头像被屏蔽
发表于 2014-11-18 21:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑上电不启动,电源和电池都不出发,电源灯不亮,拆机发现RT8206B 发热严重,我菜鸟,求高手,海尔T6的本子,楼下补图
发表于 2014-11-18 21:38:17 | 只看该作者 �
电感和线性电压对地阻值正常不?
正常是多少120k 60k  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:01
发表于 2014-11-18 21:51:25 | 只看该作者 �
芯片短路?测下供电的对地阻值
咋测,我小白,还有救没  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:05
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-11-18 22:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-11-18 21:38
电感和线性电压对地阻值正常不?
正常是多少120k  60k
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-11-18 22:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红光家电 发表于 2014-11-18 21:51
芯片短路?测下供电的对地阻值
咋测,我小白,还有救没
发表于 2014-11-18 22:23:58 | 只看该作者 �
测电感的对地阻值啊
发表于 2014-11-18 22:53:25 | 只看该作者 �
量一下3V 5V是否对地
发表于 2014-11-18 23:19:15 | 只看该作者 �
待机芯片的线性电压3  5V正常吗?若不正常可断开负载观察 。
发表于 2014-11-18 23:24:52 | 只看该作者 �
量下3 5V芯片的线性输出,,一般会有结果
发表于 2014-11-18 23:38:09 | 只看该作者 �
RT8206B 发热严重不等于它已坏了。3、5V输出正常吗?再查EC工作条件。
发表于 2014-11-18 23:49:19 | 只看该作者 �
查公共点,开机键,电源口
