查看: 6297|回复: 20
今天收了一个12V短路的硬盘
发表于 2014-11-18 18:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个12V短路的硬盘,从迅维查贴,说是二极管坏了,一查,还真短路了,但这样的二极管去哪找呢,主板的二极管能用吗?
就是这个二极管,用什么样的二极管可以替换呢?请教。
发表于 2014-11-18 19:43:22 | 只看该作者 �
丫的我上次就收了一个这么个短路的硬盘,也以为是二极管的事儿,拆开让我郁闷,电机驱动芯片烧了,好不容易找到一个合适的电机驱动芯片换上,居然有杂音,原来是卡磁头了,坏掉了
发表于 2014-11-18 19:07:01 | 只看该作者 �
这种是保护用的,超过12v就击穿保护后级电路,去掉也可以用,但是下次就起不到保护作用,电压如果高的话直接烧后面了
说的很对,这个二极管是起到12V稳压保护作用的,防止12V工作电压过高烧坏后级相连线路元器件。  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:59
发表于 2014-11-18 19:04:42 | 只看该作者 �
直接拆了就可以了
发表于 2014-11-18 19:20:48 | 只看该作者 �
你可能捡到便宜了,,
发表于 2014-11-18 19:51:39 | 只看该作者 �
随便在电路板上,或者主板上拆个换上就可以了
发表于 2014-11-18 19:59:01 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-11-18 19:07
这种是保护用的,超过12v就击穿保护后级电路,去掉也可以用,但是下次就起不到保护作用,电压如果高的话直 ...
发表于 2014-11-18 20:21:48 | 只看该作者 �
保护二极管!没有可弃之不用。
发表于 2014-11-18 20:25:33 | 只看该作者 �
换一个就行了!
发表于 2014-11-18 20:47:11 | 只看该作者 �
用外形差不多的普通二极管就可以了。
发表于 2014-11-18 22:26:26 | 只看该作者 �
我每次都是拆了,没必要换一个
直接把那个二极管拆了就可以了?不会对硬盘有影响?  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:34
发表于 2014-11-19 10:34:05 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2014-11-18 22:26
我每次都是拆了,没必要换一个
发表于 2014-11-19 21:36:31 | 只看该作者 �
拆了不好吧!
下次就没保护了
发表于 2014-11-20 03:55:35 | 只看该作者 �
还是换一个的好。
发表于 2014-12-12 23:10:59 | 只看该作者 �
不考虑再次保护可以拆去,一般都找个换上
发表于 2014-12-20 20:52:53 | 只看该作者 �
最好还是换一个吧!实在没有先让这位子空着
发表于 2014-12-22 16:25:33 | 只看该作者 �
如果是保护二级管是可以去掉的
发表于 2014-12-22 20:29:21 | 只看该作者 �
如果是保护二级管是可以去掉的
发表于 2014-12-23 08:59:36 | 只看该作者 �
只接短路....
发表于 2015-1-3 22:41:14 | 只看该作者 �
捡到便宜货,羡慕
