查看: 4926|回复: 22
[已解决]
联想B460 大短路。牛逼的烧法!
发表于 2014-11-18 15:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小弟从客户那里拿来个、联想B460的机器、一插可调电流表。我擦。5A、大短路。心想这个好搞啊。简单的、然后叫小弟拆机,拆开之后。立马就看了CPU供电的上下管、看下又没有烧坏。因为这款机器就这里特别坏、
接下来:第一步、打供电电感的对地阻值。都正常。爹的。怎么搞。公共点烧鸡!保护隔离管发烫。哎。不管用、
还是用万用表可靠
就直接测CPU供电那里的电容、竟然阻值是0、郁闷。肯定是他坏了、CPU座子里面的470的电容、拆下来。测下通了、打对地阻值、OK了、哈哈 、搞定了、原来是我想多了、牛逼XX的.通电又是5A。就想是不是CPU供电mos管挂了、直接拆了CPU供电新片和上官通电。不短了。待机正常、测量上mos管有一个短路了、另一个是好的、换了之后、在放上CPU供电芯片、OK了、上了U、在上内存、OK、接屏幕、完美亮机!!!
B460 LA46 dis.pdf
1.54 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-18 16:10:40 | 只看该作者
说的真够简单的……
发表于 2014-11-18 16:38:21 | 只看该作者
这跟我修的故障一样,我昨天发的帖
发表于 2014-11-18 17:45:17 | 只看该作者
楼主一天修多少啊
不一定的 有的时候三四台 有的时候一台也搞不定啊  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:56
发表于 2014-11-19 12:56:53 | 只看该作者
yewencong 发表于 2014-11-18 17:45
楼主一天修多少啊
发表于 2014-11-19 13:03:46 | 只看该作者
还以为什么牛逼的烧鸡
发表于 2014-11-19 13:06:24 | 只看该作者
那还是那个铁皮管有问题。
发表于 2014-11-19 13:59:52 | 只看该作者
不觉得有很牛逼啊
发表于 2014-11-19 14:00:30 | 只看该作者
使劲烧吧 哈哈
发表于 2014-11-19 14:04:43 | 只看该作者
最近生意好做吗?
发表于 2014-11-19 14:12:26 | 只看该作者
还好你CPU 没烧坏
发表于 2014-11-19 14:54:00 | 只看该作者
B460短路 首先考虑乌龟壳
发表于 2014-11-19 15:00:05 | 只看该作者
我是新手,学习到了,多谢分享!呵呵……
发表于 2014-11-19 15:03:54 | 只看该作者
短路 蛮好修的
发表于 2014-11-19 15:11:14 | 只看该作者
今天修了一个一样的。
发表于 2014-11-19 15:12:20 | 只看该作者
围观一焉。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-19 15:13:47 | 只看该作者
B460短路 首先考虑乌龟壳
发表于 2014-11-19 15:18:51 | 只看该作者
晕……。学习了。烧机大法
发表于 2014-11-20 09:18:46 | 只看该作者
烧后面滤波电容   是上管问题?   自己用普通管改的上管    cpu也换了  供电芯片也换了  还是没有cpu供电
发表于 2014-11-20 09:24:56 | 只看该作者
看来以后碰到这机子这个问题问题值得留意
