查看: 3337|回复: 8
求华硕z8na d6c服务器主板 的图纸
发表于 2014-11-18 12:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一服务器 不通电 ,电源烧了 主板也烧了。跑线太麻烦  求个图纸。华硕z8na d6也行 是一样的。
发表于 2014-11-18 13:03:24 | 只看该作者 �
这种稀少的板子图纸不一定能找到,上X宝吧
发表于 2014-11-18 13:16:49 | 只看该作者 �
某宝上 问了 也没有
发表于 2014-11-18 14:12:44 | 只看该作者 �
服务器板子的图纸貌似一般都没得,服务器出问题,最好的办法发原装板子加原装电源解决!!
发表于 2014-11-18 21:18:22 | 只看该作者 �
...图纸没找到 ,不过已修好。拆了4个场馆好了,这主板是两个cpu双路供电  只用一路就行。问题是烧的这一路  根本就没用  很是奇怪。
发表于 2014-11-18 23:00:04 | 只看该作者 �
华硕很少有图纸的
发表于 2014-11-19 16:12:16 | 只看该作者 �
我这也有一个   但是跑码到68.02.EA.01就反复跑?
先刷个bios试试。把cpu换到另一个座里 试了吗?两路是独立的 互不影响。  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:42
发表于 2014-11-20 15:42:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 23:14:30 | 只看该作者 �
华硕的这种主板的 点位   很好少的          所以还是直接去淘宝吧
