查看: 1585|回复: 2
HP E1笔记本有待机不上电
发表于 2014-11-18 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HP E1 集显笔记本有待机不上电。版号Q5WVH LA-7912P Rev:1.0  有3.3V  5V供电。待机电流0.02 。按下开关键开关灯亮但是没反应。电流还是0.01。按笨法子应该是IO没工作。测IObios没有电压。我不知道我理解是否正确。下BIOS刷完后也没好用。请老师们帮忙啊。怎么测。怎么修
受到警告 2#
发表于 2014-11-18 12:13:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个怎么解决啊  0.0
发表于 2014-11-18 12:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个按时序修啊  EC的待机条件 先测一下  然后 EC到南桥的请求上电信号 有没有  先测测
