查看: 3857|回复: 21
G455不跑码求助
发表于 2014-11-17 21:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到1.3A左右不跳变,内存、CPU都换过。不插内存一样。3.3V平台复位有了,H_PWRGD也有了,小电池也有电。
BIOS刷过,北桥换过,LPC总线,PCI-E总线,内存数据线都测过对地阻值没有明显偏大或偏小。 内存的VTT SPD REF都正常,测CPU背面的电感也都正常。
今年已经有三台这样问题的了,不过其它的没测那么仔细。
请问还要怎么修啊
发表于 2014-11-17 21:38:33 | 只看该作者 �
这机器 有通病 像是 北桥
换过了、、、、、、  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:48
发表于 2014-11-17 21:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 21:39:33 | 只看该作者 �
AMD的,你没BGA一下北桥试试。
肯定搞过了  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:49
发表于 2014-11-17 21:48:24 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-17 21:38
这机器 有通病 像是 北桥
换过了、、、、、、
发表于 2014-11-17 21:49:14 | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-11-17 21:39
AMD的,你没BGA一下北桥试试。
肯定搞过了
发表于 2014-11-17 21:54:51 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2014-12-8 20:51:22 | 只看该作者 �
我修了几台G455,大部分是北桥问题。今天 修一台,0.65A,不掉电,不知道哪里没过
发表于 2014-12-8 21:02:32 | 只看该作者 �
北桥换过就要一步步测了,LPC用显波器测有没有波呢
发表于 2014-12-8 21:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跑到1.3不亮?那是不过显卡吧!
发表于 2014-12-8 21:07:24 | 只看该作者 �
等待高人来回答.到目前为止不跑马的我还没修好过.
发表于 2014-12-8 21:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跑到1.3不亮?那是不过显卡吧!
发表于 2014-12-8 22:33:15 | 只看该作者 �
万恶的AMD。一有问题基本上就要BGA
发表于 2014-12-8 23:17:26 | 只看该作者 �
今天 修了一台G455,被上家做了手脚,一直跑0.65A,又不掉电。下了个点位,终于找到,北桥和南桥背面被拆了两个小电感
发表于 2014-12-9 11:59:54 | 只看该作者 �
G455这机器几乎只是北桥喜欢坏,反正我修的都是这样,你要确认自己换的北桥是好
发表于 2014-12-9 12:08:51 | 只看该作者 �
同样求助啊啊。锕啊啊啊
发表于 2014-12-9 13:11:06 | 只看该作者 �
刷个bios 不行就接着做北桥
发表于 2014-12-9 13:15:45 | 只看该作者 �
同楼上
发表于 2014-12-9 15:56:27 | 只看该作者 �
北桥买的不会是坏的吧
发表于 2014-12-9 16:34:48 | 只看该作者 �
这个机器 COMS 电池不上好像也不亮吧
