查看: 1277|回复: 2
东芝M506 CPU电容短路
发表于 2014-11-17 17:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M506 CPU后面电容短路,更换330电容后正常,但过1个小时,有时是2个小时,就会又出现同样的故障。换了几次电容还是同样的故障。请大家帮帮忙,有没遇到这种情况
发表于 2014-11-17 17:34:29 | 只看该作者 �
或者你次下不装那一颗330的看下
不装还是一样会让掉电  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:51
发表于 2014-11-19 10:51:17 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-17 17:34
或者你次下不装那一颗330的看下
不装还是一样会让掉电
