查看: 3854|回复: 7
联想E531进水维修
发表于 2014-11-17 11:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E531 故障现象:不开机      这款笔记本挺新的,客户描述说,第一天用着好好的, 第二天用就不开机了,
接过笔记本准备拆开,发现这款机器的键盘真的不是一般的难拆啊,研究了十几分钟才发现这种键盘是有机关的,无语了,又花了十几分钟把机器全部拆开,这才发现触摸板的下面的主板腐蚀的已经长白毛了,不管三七二十一,和客户报完价留下机器慢慢研究  。客户当即就同意了
用香蕉水把进水的地方清理干净,用风枪加热了一会,上了个厕所。  。。。。。回来第一时间加电,竟然跑码了,那个激动啊,接上硬盘进系统看看呗,问题就来了哦,,,只听见硬盘嘎嘎的响,难道硬盘坏了吗,用mhdd扫描了下,硬盘是好的哦,回过头来在开机,竟然不亮了,电流在0.02-0.34左右来回跳变,心想难道主板还有问题,明显的是缺电压吗,,,真没这么简单啊,,,老老实实地在基地找图纸,竟然没有,没招找了一个E431的看看呗,,,,
打开图纸之后发现pu501的TON脚位的887k的电阻阻值无穷打了,找了一个500k的换上还是原现象,哎。。。只能再测别的了,当量到第8脚的时候发现此脚的电压开机之后竟然只有1.1v左右,有万用表一量此脚只有56欧,这不是短路了吗,把外置的0欧电阻去掉,量另一端3.3v出来了,,,应该是芯片【apw8813a】本身损坏了。这图上的芯片和E531是不一样大小的,找了一个好的芯片换上一试,电流哗哗的就上去了,接上硬盘也能进系统了。。,,,修的没什么技术含量希望大家指出不足之处
发表于 2014-11-17 12:59:52 | 只看该作者 �
进水简单的好解决,进水严重的那是要命啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 11:41:23 | 只看该作者 �
高啊,这是个什么信号啊,能否说说给我们这种小白知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 19:41:00 | 只看该作者 �
这个是简单一点,进水难修的就很难啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 21:18:46 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-11-17 21:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的都还好
不腐蚀就好呗  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:56
发表于 2014-11-17 22:56:29 | 只看该作者 �
为什么不把机关的图也上传来看看呢
发表于 2014-11-17 22:56:48 | 只看该作者 �
不腐蚀就好呗
