查看: 4058|回复: 29
一块775主板,SIS662-T-M,开机4到5秒就断电
发表于 2014-11-16 21:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775主板,北桥SIS662,开机4到5秒就断电开个十几次,有个一两次可以正常开机,在关了就开不了了,什么毛病啊?
发表于 2014-11-17 08:49:05 | 只看该作者 �
供电不正常掉电
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 02:52:10 | 只看该作者 �
这个问题就看看主板有没有短路了,,,微短路。。。上次遇到一块,桥非常烫手  还没有开机,,,冷的时候一开机就好了,一下子  还没有尽到系统就断电了,再开  不触发,去下散热片 用手一摸  烫死我了。。。
这个主板开个十几次,等正常开机后,我摸了一下所有的IC都不烫手  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:07
那就是断路了  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:06
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 22:40:04 | 只看该作者 �
掉电先一步步来,拔掉CPU供电12V4P插头看掉不掉了。
是这样的,插上24针供电,不插CPU的4针供电,CPU风扇就转,长时间短接开关关不了机。如果插上4针CPU供电,CPU风扇转一下就停。清华同方的主机板。  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-16 22:07:14 | 只看该作者 �
看看开机针电压有没有被拉低
开机针对地电压是1.65V  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:57
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 21:51:53 | 只看该作者 �
提供那么少数据   你电压和IO虚焊这块考虑过没有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-17 08:57:39 | 只看该作者 �
掉电多数为短路……
发表于 2014-11-17 09:11:15 | 只看该作者 �
不提供点测量数据真不好说
发表于 2014-11-17 10:13:12 | 只看该作者 �
监测一下供电
发表于 2014-11-17 12:00:42 | 只看该作者 �
提供点测量数据…。
发表于 2014-11-17 12:06:22 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-11-17 02:52
这个问题就看看主板有没有短路了,,,微短路。。。上次遇到一块,桥非常烫手  还没有开机,,,冷的时候一 ...
那就是断路了
发表于 2014-11-17 18:57:02 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-16 22:07
看看开机针电压有没有被拉低
开机针对地电压是1.65V
要到3.3,或者5V才正常  详情 回复 发表于 2014-11-18 13:24
正常应该是多少啊  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:08
1.6V 偏低,不正常。  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:04
发表于 2014-11-17 19:01:07 | 只看该作者 �
有可能是两个故障,一是CPU供电有短路的;二是电源绿线被强制拉低了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:15
发表于 2014-11-17 19:04:54 | 只看该作者 �
正在无语中 发表于 2014-11-17 18:57
开机针对地电压是1.65V
1.6V 偏低,不正常。
发表于 2014-11-17 19:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 19:08:29 | 只看该作者 �
开机针对地电压是1.65V
正常应该是多少啊
发表于 2014-11-17 19:09:43 | 只看该作者 �
我跑了一下开机针的电路,  开机针经过一个电阻就直接进南桥IC了
发表于 2014-11-17 19:15:28 | 只看该作者 �
正在无语中 发表于 2014-11-17 19:01
是这样的,插上24针供电,不插CPU的4针供电,CPU风扇就转,长时间短接开关关不了机。如果插上4针CPU供电 ...
CPU的供电没有短路的,电源绿线被强制拉低了这个怎么弄  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:32
发表于 2014-11-17 19:32:38 | 只看该作者 �
有图纸更好,没有就跑绿线线路,看是不是驱动三极管损坏了。或IO损坏。  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:39
发表于 2014-11-17 19:39:19 | 只看该作者 �
我刚才发现分问题,主机电源不接主板时,绿线对地电压5.1V左右,一接主板,绿线对地电压就降到3.723V了  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:02
