楼主: 正在无语中
一块775主板,SIS662-T-M,开机4到5秒就断电
发表于 2014-11-17 20:01:34 | 只看该作者 �
要仔细的跑线找了,有图纸更好
发表于 2014-11-17 20:02:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-17 19:39
有图纸更好,没有就跑绿线线路,看是不是驱动三极管损坏了。或IO损坏。
我刚才发现分问题,主机电源不接主板时,绿线对地电压5.1V左右,一接主板,绿线对地电压就降到3.723V了
嗯 !看来我分析的对!按我说的方法跑线路吧。  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:58
发表于 2014-11-17 20:58:43 | 只看该作者 �
主要跑什么地方的线呢  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:35
发表于 2014-11-17 21:35:12 | 只看该作者 �
主要跑什么地方的线呢
跑主板上的接电源绿线的针脚 。  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:00
发表于 2014-11-17 22:00:51 | 只看该作者 �
正在无语中 发表于 2014-11-17 21:35
主要跑什么地方的线呢
跑主板上的接电源绿线的针脚 。
发表于 2014-11-18 13:24:11 | 只看该作者 �
正在无语中 发表于 2014-11-17 18:57
开机针对地电压是1.65V
要到3.3,或者5V才正常
发表于 2014-11-18 14:04:31 | 只看该作者 �
看了这么久了!!似乎IO的问题可能性有点大哦!!
发表于 2014-11-18 14:11:19 | 只看该作者 �
有没有可能是CMOS电路啊
发表于 2014-11-18 15:40:12 | 只看该作者 �
过热了,自动保护
发表于 2014-11-18 15:48:48 | 只看该作者 �
看看开机针电压有没有被拉低
