查看: 2584|回复: 11
联想G460 LA-5751P
发表于 2014-11-16 17:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               这板五3 5V  IC是51472 现在纠结在这个问题,IC工作条件不知道满足没有,VIN VCC LDD都有,EN2 1.8 EN1 本来应该是3.3的吧,现在没出来不敢确定EN1是不是应该有电压的,现在待机0.003   在料板上找了一个51472装上去待机偏高,依然无3 5V ,哪位大神指点下,这个IC的工作条件,在线的
发表于 2014-11-16 17:05:18 | 只看该作者 �
此板待修复,现在等明天芯片到了换上去试试看,
发表于 2014-11-16 18:07:38 | 只看该作者 �
这6237,去网上下载个数据手册分析一下吧
发表于 2014-11-16 18:29:27 | 只看该作者 �
线性电压有没有?EN信号是由EC发出的。查EC条件。
发表于 2014-11-16 19:10:20 | 只看该作者 �
看看PIN4有5V以上电压吗?
发表于 2014-11-16 20:26:03 | 只看该作者 �
51472 的14、27脚应是EC控制开启的。
发表于 2014-11-16 21:19:27 | 只看该作者 �
建议去实地吧,如果学不会自学的话,以后谁能帮你
发表于 2014-11-17 11:35:18 | 只看该作者 �
有一块G460    跑23----8a  反复多次
是什么问题呀
发表于 2014-11-18 11:48:08 | 只看该作者 �
EN2有电压,EN1没有
发表于 2014-11-18 15:37:51 | 只看该作者 �
应该是控制EN1的MOS管故障。
发表于 2014-11-18 20:31:12 | 只看该作者 �
G460的板子修了几个了感觉这机子不是很稳定
发表于 2014-11-29 15:25:49 | 只看该作者 �
有待机3 5V的      不处发
