查看: 4155|回复: 13
索尼mbx-224不触发维修
发表于 2014-11-16 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接机 上电电流正常0.01 按下开机 电流直达0.14 感觉有触发动作 排除了开机电路,估算着应该是电压没出来。拆机直接量3V 5V 没电压 ,按下开机 3v待机有电压1.2V 明显的待机3v5v故障 感觉像是短路,用手到处乱摸,摸了半天 也木有摸出个烫手山芋,想直接更换待机芯片 ,才发现这PU19还不好找 ,老老实实的查吧,最后无意中查到了12V有短路 换了贴片电容 哦了,,
表达能力不是很好 将就看吧 ,碰到同故障的朋友们可以借鉴下 量下这12v有无短路
下面上图吧!!! 待机芯片
发表于 2014-11-16 21:21:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换的电容拍张照来就好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 20:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了就好啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 17:03:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正好碰上了 呵呵
发表于 2014-12-11 15:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题  一般是 io坏了   电流0.14 我遇到的 比较多  供电芯片要是没有问题 9成是io坏
发表于 2014-12-11 15:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我也修到过很多     这个主板我修好的 最少 有2000片了
发表于 2014-12-11 15:14:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主高手  呵呵 学些了
发表于 2014-12-11 15:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了。。。。。。。
发表于 2014-12-11 15:32:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电容哦!
发表于 2014-12-11 16:04:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换的电容是PC189吧?
发表于 2014-12-29 17:12:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有遇到过这样的故障  遇到的时候会来借鉴
发表于 2015-3-31 20:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以借鉴一下 楼主的技术
发表于 2015-3-31 20:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子我遇到过。。。。其实你安时序修业修的出来
发表于 2015-3-31 20:14:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢各位大神的大力讲解与分享
